北斗授时网络对时时间服务器 国产化设备
咱们公司做工业授时设备这些年,接触过不少现场。客户问得多的一个问题:北斗卫星对时时钟放在机房靠窗位置没问题,可要是机柜在楼道中间、或者地下室弱电井里,还能不能正常锁星?今天就说几个实际调试中攒下来的经验。
北斗山东唯尚电子有限公司
先看接收灵敏度。我们测过不同批次的北斗二号、北斗三号模块,典型接收灵敏度在-160dBm左右。什么意思?就是说即便室内普通吊顶、一层砖墙遮挡,信号衰减控制在20dB以内,北斗卫星对时时钟仍能捕获到至少4颗卫星。但要注意,如果是金属吊顶或者混凝土剪力墙加钢筋网,衰减可能超过35dB,这时需要外接天线到室外。
再说守时能力。卫星信号一旦丢失,时钟就进入保持模式。内部用温补晶振或者恒温晶振,两者差别明显。温补晶振在常温下24小时累积误差小于5毫秒,但机柜内温度变化超过10℃时,误差可能跑到50毫秒以上。恒温晶振稳定得多,同样条件下一天误差不超过1毫秒。所以对于没有天线条件的弱信号点,选用恒温晶振的北斗卫星对时时钟更省心。
输出接口这块经常被忽略。很多用户只关心NTP网口,忽略了脉冲和串口。实际变电站、工厂自动化设备,往往需要1PPS秒脉冲(精度±1微秒)、IRIG-B码或者RS485对时。我们测试发现,同一台北斗卫星对时时钟输出多路信号时,各通道之间隔离度不够会导致串扰,比如B码跳变沿抖动增加3-5微秒。解决办法是每路输出加独立驱动和光电隔离。
现场安装还有一个坑:天线馈线长度。北斗卫星对时时钟标配30米电缆,实测超过50米后,信号衰减明显。普通SYV-50-3线50米衰减约12dB,信号质量下降,锁星时间从开机到固定输出从40秒延长到2分钟以上。超过80米就要加放大器,或者改用光纤传输——把天线头子换成光电转换器。
最后说EMC防护。工业现场变频器、大电机启动时,电磁干扰能把北斗卫星对时时钟的接收模块打乱。经验是:天线馈线不要和动力电缆平行走线,间隔至少30厘米;时钟主机外壳接地电阻小于4欧姆;电源输入加三级滤波。这样处理过的北斗卫星对时时钟,即使放在离变频器柜3米的同一房间,接收机载噪比仍能维持在42dB-Hz以上,不会出现掉星。
