网络授时服务器,机房稳定校时设备
我们在山东唯尚电子有限公司长期接触网络授时服务器,从设备选型到现场调试,遇到过不少实际场景。这里把关于技术参数的一些经验写出来,供同行参考。
机房山东唯尚电子有限公司
一、接收机参数不是数字越大越好
很多人看网络授时服务器,先盯接收机灵敏度。实际经验是:在城市峡谷环境下,-165dBm左右的跟踪灵敏度基本够用,再高反而容易收到多径反射信号,造成时间跳动。我们更关注接收通道数量——现代网络授时服务器普遍支持不少于32通道,可以同时锁定多颗卫星,即使部分卫星被遮挡也能稳定授时。
二、保持精度要看守时能力
卫星信号正常时,网络授时服务器输出精度普遍在微秒级,差别不大。真正考验设备的是信号中断后的保持能力。我们总结的经验是:关注恒温晶振(OCXO)或铷钟的日老化率和短期稳定度。
日老化率在±5×10⁻¹⁰以内的晶振,断信号后前4小时误差一般不超过几微秒。如果用在需要跨楼宇同步的场景,建议选择带秒脉冲输出校验的机型,方便定期自检。
三、输出接口参数容易踩的坑
网络授时服务器输出接口常见的有NTP、PTP、串口时间报文、脉冲信号。经验有两点:
NTP端口:并发请求能力比单纯的响应时间更重要。一个带20台设备的小型网络,每秒处理1000个NTP请求就足够了;但如果对接上百台摄像头或服务器,建议选每秒处理5000请求以上的型号。
PTP(精确时间协议):看是否支持普通时钟和边界时钟模式。普通模式适合星型网络,边界模式适合级联场景。很多设备标称支持PTP,但实际只提供其中一种模式,这点要先确认。
四、环境适应性参数别忽视
机房温度虽然稳定,但网络授时服务器如果放在室外天线下面的一体化机箱里,夏季温度可能超过50℃。工作温度范围标-20℃~+65℃的比较可靠。另外电磁兼容性(EMC)参数——静电放电抗扰度达到接触放电±6kV、空气放电±8kV,在雷雨季节或干燥环境中故障率明显更低。
五、日常维护中总结的两个参数习惯
我们实践中发现,网络授时服务器日志记录功能很重要。能记录每次卫星失锁、晶振驯服过程的设备,排障时可以回看具体时间点。另外支持简单网络管理协议(SNMP)的机型,可以把授时状态接入监控系统,不用每次登录网页去看。
