onsemi ACUROS CQD 1280L USB3 eSWIR相机:激光应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的相机设备对于激光相关应用至关重要。今天我们就来详细了解一下 onsemi 公司的 ACUROS CQD 1280L USB3 eSWIR 相机(型号:ACUROS - 1280 - USB3 - 004),看看它在激光领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ACUROS-1280-USB3-004-D.PDF
相机特性概述
ACUROS CQD L 系列扩展短波红外(eSWIR)相机具有大传感器面积、低角度依赖性以及适用于高发散发射器和准直光束的长工作距离等特点。它能够在 400 nm 至 2000 nm 的光谱范围内提供高分辨率、高动态范围和极高的探测成像能力。该系列相机专门设计用于激光束诊断、激光束成像和激光对准应用,有效减少了干扰条纹源的影响。
详细规格参数
光电规格
- 传感器相关:采用 ACUROS CQD 传感器,配备单级热电冷却器。传感器阵列格式为 1280 x 1024,达到 1.31 MP(百万像素)。光谱波段覆盖 400 - 2000 nm,阵列尺寸为 19.2 mm x 15.4 mm,对角线 24.6 mm,像素间距为 15 μm x 15 μm。
- 帧率表现:全分辨率下,8 位时最大帧率为 88 fps,10、12、14 位时为 45 fps。
- 其他特性:采用快照全局快门积分类型,外部 TTL 触发,积分时间为 100 us 至 4 s,典型动态范围 65 dB。支持窗口化操作,窗口帧率与窗口大小成反比。具备无条纹激光束操作能力,支持 2x2、4x4 像素合并阵列,还有 2 点非均匀性校正功能。量子效率可参考典型 QE 曲线。
环境与电源规格
- 工作温度:相机的工作外壳温度范围为 - 20 °C 至 + 55 °C。
- 功耗与电源:功耗在 6.5 - 12 W 之间,具体取决于热电冷却器(TEC)设置。电源供应电压为 6 - 16 V dc,不支持以太网供电(POE)。
- 合规认证:符合 CE 标志要求。
机械规格
- 尺寸与重量:不包括镜头时,尺寸为 6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C 型安装),重量为 495 克(含 C 型安装适配器)。
- 镜头安装:采用标准 C 型安装座,其他安装选项可咨询厂家。
- 接口连接:电源连接器为 Hirose 12 针(HR10A - 10R - 12PB (71)),触发连接器为 BNC。
软件与用户界面
- 软件开发套件:提供 Windows GUI 软件开发套件。
- 兼容性:符合 GenICam 标准,接口采用 USB3 Vision。
订购信息与应用场景
产品特点
该相机具有大传感器尺寸、适用于高发散光束的短工作距离、低角度依赖性、高达 70 dB 的动态范围、线性光响应、1.2 MP 分辨率、TEC 冷却、低噪声、USB3 Vision 接口以及可见光 - eSWIR 光谱覆盖等特点。
应用领域
主要应用于激光束诊断、激光束成像和激光对准等领域。
总结与思考
onsemi 的 ACUROS CQD 1280L USB3 eSWIR 相机凭借其出色的性能和丰富的特性,为激光相关应用提供了一个可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计激光系统时,这款相机的大传感器面积、高分辨率和低噪声等特点能够有效提高成像质量和系统性能。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求,综合考虑相机的各项参数,如帧率、积分时间等,以确保其能够完美适配我们的设计。大家在使用这款相机的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
