在短波红外(SWIR)成像领域,Onsemi的ACUROS CQD 1920L GigE SWIR相机以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款相机的特点、规格和应用。
文件下载:ACUROS-1920-GIGE-003-D.PDF
ACUROS CQD L系列SWIR相机配备大尺寸传感器,能够提供更大的成像面积。同时,其低角度依赖性使得相机在不同角度下都能保持良好的成像效果,对于高度发散的发射器和准直光束,也能实现较长的工作距离。
相机具备2.07 MP的分辨率,可提供清晰、细腻的图像。其光谱响应范围从400 nm到1700 nm,能够覆盖可见光和短波红外波段,满足多种应用需求。
动态范围可达70 dB,能够在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。同时,相机具有低噪声特性,典型的时间暗噪声为80/70/65 e-,确保图像的高质量。
在激光束诊断、成像和对准等应用中,相机通过减轻干涉条纹源的影响,实现无干涉条纹操作,提高了成像的准确性。
| 参数 | 值/描述 |
| 传感器 | ACUROS CQD传感器 |
| 温度稳定 | 单级热电冷却器 |
| 传感器阵列格式 | 1920x1080 |
| 分辨率 | 2.07 MP |
| 光谱波段 | 400 - 1700 nm |
| 阵列尺寸 | 28.8 mm x 16.2 mm,对角线33 mm |
| 像素间距 | 15 μm x 15 μm |
| 全分辨率下最大帧率 | 58 fps(8、10、12、14位) |
| 像素可操作性 | 典型99.9%,最小99.75% |
| 位深度 | 8、10、12、14位可选 |
| 积分类型 | 快照全局快门 |
| 触发 | 外部TTL |
| 积分时间 | 100 μs到4 s |
| 动态范围 | 典型70 dB |
| 开窗与开窗帧率 | 阵列居中,与窗口大小成反比 |
| 激光束无条纹操作 | 是 |
| 合并阵列 | 2x2、4x4 |
| 非均匀性校正 | 2点非均匀性校正 |
| 时间暗噪声 | 典型80/70/65 e- |
| 量子效率 | 见典型QE曲线(图5) |
| 参数 | 值/描述 |
| 工作外壳温度 | -20 °C到 +55 °C |
| 功耗 | 根据TEC设置为6.5 - 12 W |
| 电源电压 | 6 - 16 V直流,不支持POE |
| 法规合规性 | CE标志 |
| 参数 | 值/描述 |
| 不含镜头尺寸 | 6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C型安装) |
| 不含镜头重量 | 505克(带C型安装适配器) |
| 镜头安装 | 标准安装(C型安装),其他选项可咨询 |
| 电源连接器 | Hirose 12针,HR10A - 10R - 12PB (71) |
| 触发连接器 | BNC |
| 参数 | 值/描述 |
| 软件开发工具包 | Windows GUI |
| GenICam合规性 | 是 |
| 接口 | GigE Vision |
相机的高分辨率和宽光谱响应使其能够准确地检测激光束的特性,如光束轮廓、能量分布等,为激光系统的优化和调试提供重要依据。
在激光加工、激光通信等领域,相机可以实时捕捉激光束的图像,帮助工程师观察激光束的传播和聚焦情况,确保激光系统的正常运行。
相机的低角度依赖性和无干涉条纹操作特性,使其在激光对准应用中表现出色,能够快速、准确地实现激光束的对准。
Onsemi的ACUROS CQD 1920L GigE SWIR相机以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个优秀的短波红外成像解决方案。无论是在激光应用还是其他需要短波红外成像的领域,这款相机都能发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的短波红外成像需求呢?你认为这款相机在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
