onsemi ACUROS CQD 1920 GigE SWIR相机:高性能与低成本的完美结合
在当今的电子科技领域,相机技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越且成本合理的相机至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 ACUROS CQD 1920 GigE SWIR 相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ACUROS-1920-GIGE-001-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD SWIR 相机具有广泛的波长敏感性,可覆盖 400 nm 至 1700 nm 的范围。它拥有高达 1920 x 1080 的分辨率,15μm 像素,能够以最低的成本实现高性能成像。与竞争对手的 500 万像素 InGaAs 相机相比,该相机具有低噪声、高度稳定的性能,并且信噪比(SNR)高出多达 10 dB。其应用范围广泛,涵盖工业检测、军事情报和高级研究等领域,为低成本和高性能应用提供了多功能性和出色的图像质量。如果需要更宽的波长范围,还可查看 ACUROS eSWIR 产品线,其灵敏度范围可扩展至 400 nm 至 2000 nm。
规格参数
光电规格
- 传感器:采用 ACUROS CQD 传感器,配备单级热电冷却器进行温度稳定控制。
- 分辨率:达到 2.07 MP(百万像素),传感器阵列格式为 1920 x 1080。
- 光谱范围:400 - 1700 nm,能够满足多种应用场景的需求。
- 阵列尺寸:28.8 mm x 16.2 mm,对角线为 33 mm,像素间距为 15μm x 15μm。
- 帧率:全分辨率下,8 位时最大帧率为 58 fps,10、12、14 位时为 27 fps。
- 像素可操作性:典型值为 99.9%,最小值为 99.75%。
- 位深度:支持 8、10、12、14 位可选。
- 积分类型:采用快照全局快门,积分时间为 100μs 至 4 s。
- 动态范围:典型值为 70 dB。
- 窗口与窗口帧率:阵列居中,帧率与窗口大小成反比。
- 激光束无条纹操作:不支持(可查看 ACUROS 激光系列相机)。
- 合并阵列:支持 2 x 2、4 x 4 合并。
- 非均匀性校正:采用 2 点非均匀性校正。
- 时间暗噪声:典型值为 80/70/65 e⁻。
- 量子效率:可参考典型 QE 曲线(图 4)。
环境与电源规格
- 工作外壳温度:-20°C 至 +55°C,适应较宽的温度范围。
- 功耗:根据热电冷却器(TEC)设置,功耗在 6.5 - 12 W 之间。
- 电源电压:6 - 16 V dc,不支持以太网供电(POE)。
- 法规合规性:具有 CE 标志。
机械规格
- 尺寸(不含镜头):6.1 x 6.1 x 10.9 cm(C 型安装)。
- 重量(不含镜头):配备 C 型安装适配器时为 600 克。
- 镜头安装:支持 F、M42(C 型安装法兰后距离)。
- 电源连接器:采用 Hirose 12 针,HR10A - 10R - 12PB(71)。
- 触发连接器:BNC 接口。
软件与用户界面
- 软件开发工具包:提供 Windows GUI。
- GenICam 合规性:支持 GenICam 标准。
- 接口:采用 GigE Vision 接口。
订购信息
- 产品型号:ACUROS - 1920 - GigE - 001
- 特点:全高清分辨率、TEC 冷却、低噪声、快速帧率、可见光 - 短波红外(Visible - SWIR)、GigE Vision 接口。
- 应用领域:机器视觉、硅检测、汽车、液位检测、监控、高光谱、化学传感器、农业、医学成像、热成像等。
机械尺寸与注意事项
文档中还给出了机械外壳的详细尺寸和相关标注。尺寸公差遵循 ASME Y14.5M. 2018 标准,控制尺寸单位为毫米。同时,对电源指示灯、连接器、安装深度等关键部位进行了明确标注。
总结
onsemi 的 ACUROS CQD 1920 GigE SWIR 相机凭借其出色的性能、广泛的应用范围和合理的成本,为电子工程师在设计相关系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业检测、军事应用还是科研领域,这款相机都能发挥重要作用。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能满足你的需求。你在相机选型过程中,最看重哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的看法。
