onsemi ACUROS CQD 1920 GigE eSWIR相机:开启短波红外成像新视界
在电子工程师的设计工作中,选择合适的相机对于许多应用场景至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的ACUROS CQD 1920 GigE eSWIR相机,看看它有哪些独特的特性和应用。
文件下载:ACUROS-1920-GIGE-002-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD 1920 GigE eSWIR相机具备从400 nm到2000 nm的灵敏度,这种新颖的宽带宽能力为化学传感、监控成像、塑料分拣等众多应用开辟了新的可能性。而且,这款相机无需昂贵的冷却系统就能实现无与伦比的信噪比,这在成本控制和系统简化方面具有很大优势。
关键技术规格
光电规格
  • 传感器:采用ACUROS CQD传感器,确保了高灵敏度和稳定性。
  • 温度稳定:配备单级热电冷却器,能有效保持传感器的工作温度。
  • 传感器阵列格式:1920x1080的阵列格式,分辨率达到2.07 MP,能够提供清晰的图像。
  • 光谱范围:400 - 2000 nm的光谱带,覆盖了可见光和短波红外区域,适用于多种不同的应用场景。
  • 像素间距:15 μm x 15 μm的像素间距,保证了图像的细节和质量。
  • 最大帧率:在全分辨率下,8位时可达58 fps,10、12、14位时为27 fps,能够满足不同的拍摄需求。
  • 像素可操作性:典型值为99.9%,最小值为99.75%,确保了图像的可靠性。
  • 位深度:支持8、10、12、14位可选,方便用户根据实际需求进行调整。
  • 积分类型:采用快照全局快门,能够捕捉快速移动的物体。
  • 触发方式:支持外部TTL触发,便于与其他设备同步。
  • 积分时间:从100 μs到4 s,可根据不同的光照条件进行调整。
  • 动态范围:典型值为65 dB,能够在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。
  • 开窗功能:阵列居中开窗,开窗帧率与窗口大小成反比,可根据需要灵活调整。
  • 合并阵列:支持2x2和4x4的合并阵列,提高图像的信噪比。
  • 非均匀性校正:采用2点非均匀性校正,确保图像的均匀性。
  • 时间暗噪声:典型值为80/70/65 e-,降低了图像的噪声。
  • 探测率:可参考典型探测率曲线(图4)。
环境与电源规格
  • 工作温度:-20°C到+55°C,能够适应不同的环境条件。
  • 功耗:根据热电冷却器的设置,功耗在6.5 - 12 W之间。
  • 电源电压:6 - 16 V dc,不支持POE供电。
  • 法规合规:符合CE标志。
机械规格
  • 尺寸(不含镜头):6.1 x 6.1 x 10.9 cm(C型安装),体积小巧,便于安装。
  • 重量(不含镜头):配备C型安装适配器时为600克,较为轻便。
  • 镜头安装:支持F、M42(C型安装法兰后距)镜头安装,方便用户选择不同的镜头。
  • 电源连接器:采用Hirose 12针,HR10A - 10R - 12PB(71)连接器。
  • 触发连接器:采用BNC连接器。
软件与用户界面
  • 软件开发套件:提供Windows GUI,方便用户进行开发和调试。
  • GenICam合规:符合GenICam标准,便于与其他设备集成。
  • 接口:采用GigE Vision接口,传输速度快,稳定性高。
订购信息
该相机的型号为ACUROS - 1920 - GigE - 002,具有全高清分辨率、热电冷却、低噪声、快速帧率、可见光 - 短波红外、GigE Vision等特点。适用于烃类检测、化学传感、医学成像、塑料分拣、高光谱、高分辨率、热成像、监控、机器视觉、硅片检测、仪器仪表等多种应用场景。
总结
onsemi的ACUROS CQD 1920 GigE eSWIR相机凭借其宽光谱范围、高分辨率、低噪声等优点,为电子工程师在设计相关应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合相机的各项技术规格,充分发挥其性能优势。你在工作中是否遇到过对相机性能要求较高的应用场景呢?你会考虑使用这款相机吗?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
