探索NHD - 0.95 - 9664G彩色OLED显示屏:特性、应用与技术解析
在电子设备的显示领域,OLED显示屏凭借其高对比度、快速响应时间和广视角等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解Newhaven Display推出的NHD - 0.95 - 9664G彩色OLED显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NHD-0.95-9664G.pdf
产品概述
NHD - 0.95 - 9664G是一款对角线尺寸为0.95英寸的彩色OLED显示屏,拥有96 x 64像素的分辨率,内置SSD1331控制器。它支持串行或并行接口,并且符合RoHS标准,环保又实用。
产品特性
1. 高分辨率显示
96 x 64像素的分辨率能够呈现清晰、细腻的图像和文字,满足大多数应用场景的需求。无论是显示图标、菜单还是简单的图形,都能保证良好的视觉效果。
2. 接口灵活
提供串行和并行两种接口方式,方便工程师根据实际需求进行选择。并行接口传输速度快,适合对数据传输速率要求较高的场景;串行接口则占用引脚少,布线简单,适用于空间有限的设计。
3. 宽工作温度范围
该显示屏的工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,确保在不同的工作场景下都能稳定运行。
4. 光学性能出色
  • 广视角:上下左右的最佳视角均达到80°,无论从哪个角度观看,都能获得清晰、鲜艳的显示效果。
  • 高对比度:对比度大于10,000:1,能够呈现出鲜明的色彩和丰富的细节,使图像更加生动逼真。
  • 快速响应时间:上升和下降响应时间均小于10μs,能够有效减少动态画面中的残影和拖影现象,提供流畅的视觉体验。
  • 高亮度:在50%棋盘格模式下,亮度可达80 - 100 cd/m²,即使在光线较亮的环境中,也能清晰显示内容。
  • 长寿命:在典型温度下,亮度为100 cd/m²、50%棋盘格模式下,使用寿命可达10,000小时。不过需要注意的是,为了延长显示屏的使用寿命,应避免长时间显示静态图像,防止出现残影现象。
引脚功能与接口
1. 引脚定义
该显示屏共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为逻辑电源引脚,VDDIO为I/O电源引脚,CS#为片选信号引脚等。详细的引脚功能可参考接口描述表格。
2. 接口选择
通过BS1和BS2引脚可以选择不同的MPU接口模式,包括8位68XX/80XX并行接口和4线SPI接口。不同接口模式的引脚分配有所不同,工程师可以根据实际需求进行配置。
电气特性
1. 电源要求
  • 逻辑电源(VDD、VDDIO):电压范围为2.4 - 3.5V,典型值为2.8V。
  • 显示电源(VCC):电压范围为13.5 - 14.5V,典型值为14V。
2. 电流消耗
  • 逻辑电源电流(IDD):在VDD = 2.8V、100%点亮时,典型值为200μA,最大值为600μA。
  • 显示电源电流(ICC):在VCC = 14V、50%点亮时,典型值为8.0mA,最大值为11.0mA;在100%点亮时,典型值为13.5mA,最大值为18.0mA。
  • 睡眠模式电流(ISLEEP):在VDD = 2.8V时,典型值为3μA,最大值为15μA。
3. 输入输出电平
  • “H” 电平输入:范围为0.8 * VDDIO至VDDIO。
  • “L” 电平输入:范围为VSS至0.2 * VDDIO。
  • “H” 电平输出:范围为0.9 * VDDIO至VDDIO。
  • “L” 电平输出:范围为VSS至0.1 * VDDIO。
命令系统
该显示屏内置的SSD1331控制器提供了丰富的命令集,包括基本命令和图形加速命令。基本命令用于设置显示参数,如列地址、行地址、对比度等;图形加速命令则用于绘制线条、矩形、复制图像等操作。详细的命令说明可参考命令表格或下载相关的规格文档。
初始化序列
为了使显示屏正常工作,需要进行初始化操作。以下是一个示例初始化序列的代码:
void OLED_Init_9664RGB(void)
    GPIO_ResetBits(RES_pin);
    delay_ms(300);
    GPIO_SetBits(RES_pin);
    delay_ms(10);
    oled_Command_9664RGB(0xFD); //Command Unlock
    oled_Command_9664RGB(0x12);
    oled_Command_9664RGB(0xAE); //Set Display OFF
    oled_Command_9664RGB(0xB3); //Set Display Clock Divide Ratio/Oscillator Frequency
    oled_Command_9664RGB(0xF0);
    oled_Command_9664RGB(0xA8); //Set MUX Ratio
    oled_Command_9664RGB(0x3F);
    oled_Command_9664RGB(0xA2); //Set Display Offset
    oled_Command_9664RGB(0x00);
    oled_Command_9664RGB(0xA1); //Set Display Start Line
    oled_Command_9664RGB(0xA0); //Set Re-map & Color Depth
    oled_Command_9664RGB(0x74);
    oled_Command_9664RGB(0xAD); //Set Master Configuration
    oled_Command_9664RGB(0x8E);
    oled_Command_9664RGB(0xB0); //Set Power Saving Mode
    oled_Command_9664RGB(0x0B);
    oled_Command_9664RGB(0xB1); //Set Contrast Current for A
    oled_Command_9664RGB(0x91);
    oled_Command_9664RGB(0xB2); //Set Contrast Current for B
    oled_Command_9664RGB(0x50);
    oled_Command_9664RGB(0xB3); //Set Contrast Current for C
    oled_Command_9664RGB(0x7D);
    oled_Command_9664RGB(0x87); //Master Current Control
    oled_Command_9664RGB(0x06);
    oled_Command_9664RGB(0xB1); //Set Phase Length
    oled_Command_9664RGB(0x31);
    oled_Command_9664RGB(0xBB); //Set Pre-charge Voltage
    oled_Command_9664RGB(0x3A);
    oled_Command_9664RGB(0x8A); //Set Second Pre-Charge Speed for Color A
    oled_Command_9664RGB(0x64);
    oled_Command_9664RGB(0x8B); //Set Second Pre-Charge Speed for Color B
    oled_Command_9664RGB(0x78);
    oled_Command_9664RGB(0x8C); //Set Second Pre-Charge Speed for Color C
    oled_Command_9664RGB(0xBE); //Set VCOMH
    oled_Command_9664RGB(0x3E);
    oled_Command_9664RGB(0xA4); //Set Display Mode
    oled_Clear_Screen(); //Clear Display
    oled_Command_9664RGB(0xAF); //Set Display ON
    delay_ms(100);
质量测试与注意事项
1. 质量测试
该显示屏经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击、振动、大气压力和静电放电等测试,以确保其在各种环境条件下都能正常工作。
2. 注意事项
  • 在使用过程中,应避免显示屏受到静电、机械冲击和高温高湿等因素的影响。
  • 为了延长显示屏的使用寿命,应避免长时间显示静态图像,定期更换显示内容。
  • 详细的使用注意事项可参考Newhaven Display官方网站上的相关文档。
总结
NHD - 0.95 - 9664G彩色OLED显示屏以其高分辨率、灵活的接口、出色的光学性能和宽工作温度范围等优势,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是医疗设备等领域,都能发挥出其独特的价值。希望通过本文的介绍,能让大家对这款显示屏有更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似显示屏的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
