Newhaven Display字符液晶显示模块NHD技术详解
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们要详细介绍Newhaven Display推出的字符液晶显示模块NHD,它具备诸多实用特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NHD-0116GZ-FSB-FBW.pdf
一、文档概述
这份产品规格书涵盖了NHD模块的各个方面,包括文档修订历史、功能特性、机械图纸、引脚描述、驱动信息、电气和光学特性、命令表、内置字体表、初始化程序示例以及质量信息等内容。
二、功能与特性
2.1 基本规格
  • 显示能力:1行16字符的显示规格,能满足基本的字符显示需求。
  • 控制器:内置ST7066U控制器,为模块的稳定运行提供了保障。
  • 电源供应:采用+5.0V电源供应,方便与常见的电子系统集成。
  • 驱动方式:1/16 duty,1/5 bias的驱动方式,确保显示效果。
  • 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
三、机械与电气设计
3.1 机械图纸
机械图纸详细标注了模块的尺寸和引脚分配,标准公差为线性±0.3mm。其显示类型为FSTN/Positive/Transflective/6:00 Visual Angle,工作温度范围为 -20°C~70°C,存储温度范围为 -30°C~80°C。
3.2 引脚描述与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Power supply for LED Backlight (+5.0V via on - board resistor)
16 LED- Power Supply Ground for Backlight
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
3.3 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range Top Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range Tst Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD 4.7 5.0 5.5 V
Supply Current IDD Ta = 25°C, VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” Level input Vih 0.7 VDD - VDD V
“L” Level input Vil 0 - 0.6 V
“H” Level output Voh 3.9 - - V
“L” Level output Vol - - 0.4 V
Backlight Supply Voltage Vled - - 5.0 - V
Backlight Supply Current Iled Vled = 5.0V - 30 - mA
四、光学特性
Viewing Angle – Vertical (top) AV Cr ≥ 3 - 20 -
Viewing Angle – Vertical (bottom) AV Cr ≥ 3 - 50 -
Viewing Angle – Horizontal (left) AH Cr ≥ 3 - 30 -
Viewing Angle – Horizontal (right) AH Cr ≥ 3 - 30 -
Contrast Ratio Cr 3 5 - -
Response Time (rise) Tr - - 150 250 ms
Response Time (fall) Tf - - 150 250 ms
这些光学特性决定了模块的可视角度和显示响应速度等性能。
五、命令表与内置字体表
5.1 命令表
命令表详细列出了各种操作指令及其对应的代码和执行时间,例如清除显示、返回主页、设置显示模式等操作。
5.2 内置字体表
内置字体表包含了模块支持的字符及其对应的编码,方便开发者进行字符显示的编程。
六、初始化程序示例
提供了8位和4位两种初始化方式的程序示例,开发者可以根据实际需求选择合适的初始化方式。
6.1 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i;
    D1 = 0;
    R_W = 0;
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void write(char i)
    P1 = i;
    DI = 1;
    R_W = 0;
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void init()
    E = 0;
    Delay(10);
    command(0x30);
    Delay(10);
    command(0x30);
    command(0x10);
    Delay(30);
    command(0x30);
    command(0x38);
    Delay(100);
    command(0x0c);
    command(0x06);
6.2 4位初始化
    P1 = i;
    D1 = 0;
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i;
    Nybble();
void write(char i)
    P1 = i;
    DI = 1;
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i;
    Nybble();
void Nybble()
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    Delay(100);
    P1 = 0x30;
    Delay(30);
    Nybble();
    Nybble();
    P1 = 0x20;
    command(0x06);
    command(0x0F);
    Delay(10);
    command(0x10);
    Nybble();
    command(0x28);
    Delay(10);
    Nybble();
    Delay(10);
七、质量信息
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
八、总结
Newhaven Display的字符液晶显示模块NHD具有丰富的功能和良好的性能,其详细的规格书为电子工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性进行合理设计,以实现最佳的显示效果和系统性能。你在使用这类液晶显示模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
