这几年国产化需求多了起来,咨询北斗时间同步系统的客户明显增加。很多人拿到参数表第一反应是跟GPS的比一比,看哪个数字更好看,结合我们实际生产调试中碰到的问题,聊几个北斗时间同步系统的参数经验。
山东唯尚电子有限公司
第一个:北斗信号接收灵敏度。 这是北斗时间同步系统和GPS一个明显的不同点。北斗卫星的信号频率和调制方式和GPS有差异,接收灵敏度这个参数直接决定设备在弱信号环境下能不能锁住星。比如设备放在室内靠窗位置、或者机柜周围有金属遮挡,灵敏度高的型号还能收到三四颗星,低的可能直接丢信号。参数表上一般写“捕获灵敏度”和“跟踪灵敏度”,单位是dBm,数字越小(负值越大)表示能力越强。我们经验是,现场安装条件不太理想的,优先看这个指标。
第二个:北斗/GPS双模工作能力。 现在很多北斗时间同步系统实际上是同时支持北斗和GPS的,参数表上会写“双模接收”或“多模”。但要注意看说明:有的设备是北斗优先但GPS做备份,有的是两个系统同时参与授时。我们遇到过一个客户,要求依赖北斗,不希望用GPS信号,那就需要设备支持“纯北斗”模式,参数表上往往写“可关闭GPS通道”。这个细节不提前确认,到现场可能麻烦。
第三个:头次定位时间(TTFF)。 这个词参数表上常见,但很多人不留意。它指的是设备冷启动后,从开机到第一次输出有效时间需要多长时间。一般的北斗时间同步系统冷启动在30-60秒,热启动几秒钟。但这个数值受天线位置、当天卫星分布影响。我们经验是,如果设备装在经常断电重启的场合,冷启动时间短一些更好,不然每次重启要等一分钟才能校时。
第四个:北斗卫星数量显示与健康判断。 这不算严格的电气参数,但属于用户体验参数。很多设备的面板或后台界面会显示当前看到几颗北斗卫星、几颗GPS卫星、信号强度如何。我们接到过售后电话说“时间不准”,结果一查是天线被鸟粪盖住了,界面显示只有两颗星。所以选型时可以问一嘴:设备有没有直观的卫星状态指示?这个在排查问题时很有帮助。
第五个:输出信号的路数与隔离。 北斗时间同步系统通常要给多个设备提供时间,参数表上会写“NTP网口数量”“串口数量”“脉冲输出路数”。但容易忽略的是“隔离”二字。在工业现场,不同设备之间可能有地线干扰,如果没有电气隔离,一路设备短路可能把整个授时模块烧掉。我们建议,如果用在变电站、工厂车间这类环境,选带隔离输出的型号,参数表上会标注“隔离RS485”或“光耦隔离脉冲”。
总结一下山东唯尚电子的一点经验:看北斗时间同步系统技术参数,灵敏度、双模模式、头次定位时间、状态显示、输出隔离——这五个点搞清楚了,设备在现场跑起来会更省心。北斗系统这些年成熟度不错,选对参数,稳定用几年没问题。
