NHD - 0216K1Z - FSPG - GBW - L字符液晶显示模块详解
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的重要组件。今天我们就来详细探讨一下Newhaven Display International, Inc. 推出的NHD - 0216K1Z - FSPG - GBW - L字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K1Z-FSPG-GBW-L.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - FSPG - GBW - L是一款具有2行16字符显示能力的液晶显示模块。其型号中的各个部分都有特定含义:
  • “0216 - ” 表示2行x16字符的显示规格。
  • “K1Z - ” 代表特定的型号。
  • “F - ” 表示半透反射类型。
  • “SPG - ” 意味着侧面纯绿色LED背光。
  • “G - ” 为STN正性、灰色显示。
  • “B - ” 表示6:00最佳视角。
  • “W - ” 代表宽温度范围。
  • “L - ” 表示低功耗20mA,并且该产品符合RoHS标准。
二、引脚说明与接线图
该模块的引脚功能明确,具体如下: Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply 接地
2 VDD Power Supply 逻辑供电电压(+5.0V)
3 V0 Adj. Power Supply 对比度供电电压(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ Power Supply 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED - Power Supply 背光阴极(接地)
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档未提及具体匹配的背光连接器。
三、电气特性
1. 温度范围
  • 工作温度范围:-20⁰C到+70⁰C。
  • 存储温度范围:-30⁰C到+80⁰C。
2. 电压与电流
  • 供电电压:4.7V到5.5V,典型值5.0V。
  • 供电电流:在VDD = 5.0V时,为0.5mA到2.5mA,典型值1.5mA。
  • 液晶对比度供电:在TOP = 25°C时,VDD - V0为4.2V到4.6V,典型值4.4V。
  • 背光供电电压:4.8V到5.2V,典型值5.0V。
  • 背光供电电流:在VLED = 5.0V时,为8mA到20mA,典型值15mA。
3. 输入输出电平
  • “H” 电平输入:0.7 * VDD到VDD。
  • “L” 电平输入:VSS到0.6V。
  • “H” 电平输出:3.9V到VDD。
  • “L” 电平输出:VSS到0.4V。
四、光学特性
1. 最佳视角
  • 顶部:40°
  • 底部:60°
  • 左侧:60°
  • 右侧:60°
2. 对比度与响应时间
  • 对比度:2到5。
  • 响应时间:上升时间在TOP = 25°C时为150ms到250ms;下降时间为200ms到300ms。
五、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分布明确,第一行地址为00H - 0FH,第二行地址为40H - 4FH。
六、指令表
该模块有多种指令,例如:
  • 清屏指令:将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H”,执行时间1.52ms。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标有移动则返回原位置,DDRAM内容不变,执行时间1.52ms。
  • 其他指令如显示开关控制、光标或显示移位、功能设置等,执行时间大多为37µs。
七、时序特性
1. 从MPU向ST7066U写数据
  • 使能周期时间(Tc):1200ns
  • 使能脉冲宽度(TPW):140ns
  • 使能上升/下降时间(TR,TF):25ns
  • 地址建立时间(TAS):0ns
  • 地址保持时间(TAH):10ns
  • 数据建立时间(TDSW):40ns
  • 数据保持时间(TH):10ns
2. 从ST7066U向MPU读数据
  • 使能周期时间(Tc):1200ns
  • 使能脉冲宽度(TPW):140ns
  • 地址建立时间(TAS):0ns
  • 地址保持时间(TAH):10ns
  • 数据建立时间(TDDR):100ns
  • 数据保持时间(TH):10ns
八、内置字体表
文档中给出了内置字体表,不过部分内容可能因格式问题显示不太清晰,大家在实际使用时可以进一步参考相关资料。
九、初始化程序示例
1. 8位初始化
通过一系列指令实现模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示和光标设置等。例如,多次发送0x30指令进行唤醒,然后设置8位/2行显示等。
2. 4位初始化
同样通过一系列操作,先进行唤醒,然后设置4位接口和4位/2行显示等。
十、质量信息与注意事项
1. 质量测试
该模块进行了多种质量测试,如高低温存储、高低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保产品的可靠性。
2. 注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
大家在使用NHD - 0216K1Z - FSPG - GBW - L字符液晶显示模块时,一定要仔细参考这些技术参数和说明,这样才能更好地发挥其性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
