NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细解析Newhaven Display公司的NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块,了解它的各项特性和使用方法。
文件下载:NHD-0216K1Z-FSW-GBW-L.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L是一款2行16字符的液晶显示模块,具备多种特性。从型号命名上,我们可以了解到它的关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示2行16字符的显示规格。
  • “K1Z - ”是具体的型号。
  • “F - ”代表半透反射型。
  • “SW - ”表示侧面白色LED背光。
  • “G - ”为STN - 灰色。
  • “B - ”是6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)。
  • “L - ”表示低功耗20mA,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示规格
该模块为2行16字符显示,内置控制器(SPLC780D或ST7066U),采用 +5.0V电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias。
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” 电平输入 Vih 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 20 - mA
光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 2 - 25 - °
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 2 - 70 - °
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
对比度 Cr - 2 - -
响应时间(上升) Tr - - 120 150 ms
响应时间(下降) Tf - - 120 150 ms
三、引脚分配与功能
引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑电源电压( +5.0V)
3 V0 调节电源 对比度电源(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
15 LED+ 电源 LED背光电源(通过板载电阻 +5.0V)
16 LED - 电源 背光接地
四、初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i;
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    P1 = i;
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
4位初始化
    P1 = i;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    P1 = i;
    R_W = 0; //R/W=LOW:Write
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    E = 0;
    P1 = 0x30;
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    P1 = 0x20;
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
五、质量测试与注意事项
质量测试
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和时间都有明确规定,以确保产品的可靠性。
注意事项
在使用该液晶显示模块时,需要注意一些事项,如避免冷凝现象,具体的使用注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中是一个不错的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似显示模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
