探索NHD - 0216K1Z - NS(RGB) - FBW LCM:特性、规格与使用要点
在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们将深入剖析Newhaven Display International推出的NHD - 0216K1Z - NS(RGB) - FBW LCM(Liquid Crystal Display Module),了解其特性、规格以及使用时的注意事项。
文件下载:NHD-0216K1Z-NS(RGB)-FBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - NS(RGB) - FBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块。其型号中的各个部分都有特定含义:
  • K1Z代表产品型号/生产线。
  • NS表示透射式。
  • RGB意味着侧背光混合了红、绿、蓝三色。
  • F代表FSTN。
  • B表示6:00视角方向。
  • W表示宽温度范围(-20 ~ +70°C)。
二、产品特性
显示特性
  • 点阵与光标:采用5x8点阵,配备光标,方便用户交互。
  • 内置控制器:内置KS0066U或等效控制器,简化了设计流程。
  • 电源供应:支持+5V电源供应,也有3.0V版本可供选择。
  • 显示模式:1/16占空比,1/5偏置,可实现16字符x2行的显示。
背光驱动
BKL可通过引脚1、引脚2,或引脚15、引脚16,或A、K进行驱动。
三、机械规格
尺寸参数
  • 模块尺寸:80.0mm(长)36.0mm(宽)最大12.5mm(高)。
  • 可视区域:64.5mm(长)*16.4mm(宽)。
  • 字符尺寸:0.56mm(长)*0.61mm(宽)。
  • 字符间距:3.00mm(长)*5.23mm(宽)。
其他规格
  • 背光:可选。
  • 工作温度:宽温或常温。
  • 存储温度:宽温或常温。
  • 驱动:S6A0069或ST7066或SPLC780D。
  • 显示模式:STN/FSTN。
  • 视角方向:6点钟或12点钟。
  • 驱动参数:占空比1/16,偏置1/5,VLCD = 4.5V,VDD = 5.0V。
四、电气与光学特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD - VSS):0 - 7.0V。
  • 输入电压(VIN):VSS - VDD。
  • 工作温度范围:-10 - +50°C。
  • 存储温度范围:-20 - +70°C。
光学特性
不同类型的显示模块(TN和STN)在对比度、视角、响应时间等方面有不同的表现。例如,STN类型显示模块在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,视角范围为-60° - 35°,响应时间(下降)为150 - 250ms。
电气特性
包括直流特性,如VDD - V0、IDD、VOH等参数,以及背光供应电压和电流等。
五、接口与引脚说明
引脚分配
引脚编号 符号 连接 外部功能
1 GND LCM的信号地
2 VDD 逻辑电源供应(+5V)
3 V0 对比度调节
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 低四位双向三态数据总线
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 高四位双向三态数据总线
A BKL+ 背光正极
K BKL - 背光负极
对比度调节
通过调节VDD - V0(LCD驱动电压)和VR(10k - 20k)来实现对比度调节。
六、时序特性
写周期
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、RS; R/W设置时间、RS; R/W地址保持时间、读取数据输出延迟和读取数据保持时间等参数。
读周期
同样在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,有类似的时序参数。
七、指令说明
指令分类
  • 功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  • 地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  • 数据传输指令:与内部RAM进行数据传输。
  • 其他指令
具体指令
包括清屏、返回主页、输入模式设置、显示开关控制、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址、读取忙标志和地址、写入数据到RAM、从RAM读取数据等指令。每个指令都有对应的指令代码和执行时间。
八、质量规格
外观测试标准
在使用20W x 2荧光灯的条件下进行外观检查,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,视角为与LCM垂直方向成45°。
质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的AQL检查标准,对缺陷进行分类,包括主要缺陷和次要缺陷,并规定了相应的AQL值。
可靠性测试
包括高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度、温度循环等测试,测试时间均为48小时,要求在测试后功能和外观无异常。在正常操作和存储条件下(室温20 ± 8°C,湿度低于65%RH,无直射阳光),50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
九、使用注意事项
一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过度的机械冲击或强压力。
  • 小心处理显示屏表面的偏振片,避免刮伤。
  • 不要随意触碰金属框架上的标签。
  • 未经咨询Newhaven,不要对PCB进行修改。
  • 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力。
  • 避免按压金属边框,防止弹性连接器变形。
  • 若液晶泄漏,避免接触或吞食,及时用肥皂和水清洗。
静电注意事项
  • 操作人员接触模块时应接地。
  • 避免用人体接触导电部件。
  • 用防静电袋或容器存储模块。
  • 使用接地良好的烙铁。
  • 若使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽。
  • 保持工作环境相对湿度在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好、无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度为280°C ± 10°C。
  • 焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  • 清除助焊剂残留。
操作注意事项
  • 通过调节LCD驱动电压Vo调整视角。
  • 使用对称脉冲波形,避免直流分量。
  • 保持驱动电压在规定范围内。
  • 注意温度对响应时间和显示颜色的影响。
  • 确保使用和存储温度在规定范围内。
十、有限保修
Newhaven对其LCD和模块的责任仅限于按规定进行维修或更换,不承担后续或间接事件、人员伤害或损害的责任。若违反上述使用注意事项,将不提供保修。返回LCD/LCM时,需正确包装并详细描述故障或缺陷。
通过以上对NHD - 0216K1Z - NS(RGB) - FBW LCM的详细介绍,电子工程师们可以更好地了解该显示模块的特性和使用方法,在设计中充分发挥其优势。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
