NHD-0216K1Z-NSB-FBW-L字符液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的重要组成部分。今天我们就来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD - 0216K1Z - NSB - FBW - L字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K1Z-NSB-FBW-L.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - NSB - FBW - L是一款具有特定特性的字符液晶显示模块。从其型号可以看出很多关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “0216 - ”表明该模块为2行×16字符的显示规格。
  • “K1Z - ”是其特定的型号。
  • “N - ”表示为透射式。
  • “SB - ”代表侧边蓝色LED背光。
  • “F - ”是FSTN负性显示。
  • “B - ”意味着最佳视角为6:00方向。
  • “W - ”表示宽温度范围。
  • “L - ”表示低功耗,电流为20mA,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示规格
该模块具有2行×16字符的显示能力,能够满足一般的文本显示需求,比如显示简单的菜单、状态信息等。
内置控制器
内置ST7066U控制器,这为模块的稳定运行提供了保障。同时,它采用 +5.0V 电源供电,工作在1/16 duty、1/5 bias的模式下。
三、机械与引脚信息
机械绘图
机械绘图包含了模块的详细尺寸和结构信息,不过需要注意的是,这些信息属于Newhaven Display International的专有财产,未经许可不得复制、再现或披露。
引脚描述与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3 V0 Adj. Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V 1.0 1.5 3.0 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 4.2 4.4 4.6 V
“H” Level input VIH - 0.7*VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.4 V
Backlight Supply Voltage VLED - 4.8 5.0 5.2 V
Backlight Supply Current ILED VLED = 5.0V 10 15 20 mA
光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
Bottom ϕY - - 60 -
Left θX - - 60 -
Right θX+ - 60 -
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Response Time Rise TR TOP = 25°C - 150 250 ms
Fall TF - 200 300 ms
这些特性决定了模块在不同环境下的工作表现,工程师在设计时需要根据实际需求进行考虑。比如,在高温或低温环境下使用时,要确保模块的工作温度范围能够满足要求。
五、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址的相关信息,这对于数据的存储和显示至关重要。
六、命令表
模块提供了一系列的命令,用于控制显示的各种操作,如清屏、光标移动、显示开关等。以下是部分命令的介绍: Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (f OSC =
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC 1.52ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52ms
这些命令的执行时间和功能不同,工程师需要根据实际需求合理使用。比如,在需要快速清屏时,就可以使用“Clear Display”命令。
七、时序特性
写数据
从MPU向ST7066U写数据时,有一系列的时序要求,如使能周期时间(Tc)、使能脉冲宽度(TPW)等。 Tc Enable Cycle Time Pin E 1200 ns
TPW Enable Pulse Width Pin E 140 ns
TR,TF Enable Rise/Fall Time Pin E 25 ns
TAS Address Setup Time Pins: RS,RW,E 0 0 ns
TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 10 - ns
TDSW Data Setup Time Pins: DB0 - DB7 40 - ns
TH Data Hold Time Pins: DB0 - DB7 10 ns
读数据
从ST7066U向MPU读数据时,也有相应的时序要求。在设计电路时,必须严格按照这些时序要求进行,否则可能会导致数据传输错误。
八、内置字体表
模块内置了字体表,这为显示字符提供了基础。不过文档中给出的字体表部分信息不太完整,工程师可以根据实际情况进一步查阅相关资料。
九、初始化程序
8位初始化
文档中给出了8位初始化的示例程序,通过一系列的命令和延时操作,完成模块的初始化。例如:
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0;
    R_W = 0; //R/W = LOW:Write
    E = 1;
    Delay (1);
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable:falling edge
void write(char i) {
    R_W = 0;
    D_I = 1; //D/I = HIGH : send data
    E = 1;
    Delay (1);
    E = 0;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30);
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay (10);
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay (10);
    command (0x38); //Function set: 8 - bit/2 - line
    command (0x10);
    command (0x0c);
    command (0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
4位初始化
同样,也有4位初始化的示例程序,其原理和8位初始化类似,但在数据传输上有所不同。
十、质量与使用信息
质量测试
模块进行了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境下的可靠性。 Test Item Content of Test Test Condition Note
High Temperature storage Endurance test applying the high storage temperature for a long time. +80⁰C , 48hrs 2
Low Temperature storage Endurance test applying the low storage temperature for a long time. -30⁰C , 48hrs 1,2
使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,需要注意一些事项,具体可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的信息,确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
