探索NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L字符液晶显示模块
在电子设备中,显示屏是人机交互的重要窗口,字符液晶显示模块以其简单、实用的特点,在众多领域得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L.pdf
模块概述
NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L是一款具有特定功能和特性的字符液晶显示模块。从型号来看:
  • “NHD-”代表Newhaven Display。
  • “0216-”表示该模块具有2行,每行16个字符的显示能力。
  • “K1Z-”是其特定的型号标识。
  • “N-”表示为透射式显示。
  • “SO-”意味着采用侧面橙色LED背光。
  • “F-”代表FSTN负性显示。
  • “B-”表示最佳视角为6:00方向。
  • “W-”说明具备宽温度特性。
  • “L-”表示低功耗,电流为20mA。同时,该模块符合RoHS标准。
功能与特性
显示能力
该模块可显示2行,每行16个字符,能满足基本的信息显示需求,例如在工业控制设备中显示设备状态、参数等信息。
内置控制器
内置ST7066U控制器,为模块的稳定运行提供了保障。其采用+5.0V电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的特性。
机械与电气特性
引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3 V0 Adj. Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. 0.6V)
4 RS MPU Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED- Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
电气参数
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V 1.0 1.5 3.0 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 4.2 4.4 4.6 V
“H” Level input VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.4 V
Backlight Supply Voltage VLED - 4.8 5.0 5.2 V
Backlight Supply Current ILED VLED = 5.0 V 10 15 20 mA
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块能在合适的电气环境下正常工作。
光学特性
最佳视角
视角方向 符号 CR ≥ 2时的角度
顶部 ϕY+ 40°
底部 ϕY- 60°
左侧 θX- 60°
右侧 θX+ 60°
对比度与响应时间
对比度(CR)范围在2 - 5之间,上升响应时间(TR)在TOP = 25°C时,典型值为150ms,最大值为250ms;下降响应时间(TF)典型值为200ms,最大值为300ms。这些光学特性影响着显示的视觉效果,工程师在实际应用中需要根据具体需求进行评估。
控制器信息
内置的ST7066U控制器是模块的核心,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址的相关信息,方便工程师进行数据的存储和读取操作。
指令集
模块提供了一系列指令,用于控制显示的各个方面,如清屏、光标控制、显示开关等。不同指令的执行时间不同,例如清屏指令(Clear Display)执行时间为1.52ms,而一些设置指令(如Entry mode Set)执行时间为37µs。这些指令的合理使用是实现模块功能的关键,工程师需要根据具体的显示需求进行灵活运用。
时序特性
写入数据
从MPU向ST7066U写入数据时,有多个时序参数需要关注,如Enable Cycle Time(Tc)为1200ns,Enable Pulse Width(TPW)为140ns等。这些参数确保了数据的准确传输,工程师在设计电路时需要严格按照这些时序要求进行操作。
读取数据
从ST7066U向MPU读取数据时,同样有相应的时序参数,如Data Setup Time(TDDR)最大值为100ns等。了解这些时序特性对于保证数据的正确读取至关重要。
初始化程序
文档中给出了8位和4位两种初始化方式的示例程序。在实际应用中,工程师可以根据具体的硬件接口选择合适的初始化方式。例如,当MPU的接口资源有限时,可以选择4位初始化方式;而当对数据传输速度有较高要求时,8位初始化方式可能更合适。
质量与使用注意事项
质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境下的可靠性和稳定性。
使用注意事项
在使用LCDs/LCMs时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。工程师在使用该模块时,需要深入了解其各项特性和参数,合理设计电路,以实现最佳的显示效果。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
