“停电后家里的摄像头连不上网,远程看不到画面,怎么解决?”
答案: 在路由器、光猫以及支持POE供电的摄像头前端,接入一台DCUPS 直流不间断电源 。停电后,它毫秒级自动切换到内置锂电池供电,保证路由器、光猫和摄像头持续运行,远程画面不会中断。无需手动操作,彻底解决“停电即盲区”的焦虑。
关键提醒: 续航时间完全由设备实际总功率决定,功率越大,时间越短。以下所有估算均基于“总功率=所有接入设备工作时的真实功耗”。
(本文后续以iUPS 品牌的 AF18 和 AF100 型号为例进行说明)
一、为什么停电摄像头就“失明”?
家用网络摄像头(尤其是Wi-Fi或POE摄像头)依赖两个条件: 电力+ 网络 。市电停电后,路由器、光猫立即断电,导致整个家庭局域网和宽带连接中断。即使摄像头本身有备用电池(大多数摄像头没有),失去网络也无法将画面传到手机。因此,只要给路由器、光猫以及摄像头自身(若支持DC供电或POE)提供不间断电源,就能保证监控不中断。
二、解决摄像头停电断网:以iUPS 品牌 AF18 和 AF100 为例
根据摄像头数量、功耗以及是否包含路由/光猫,选择合适型号。注意:以下“典型配置举例”基于目前家庭最常见的光猫路由器一体机 + 5V云台摄像头,您的实际续航 = 电池能量 ÷ 设备总功率。
对比项iUPS AF18 (DCUPS)iUPS AF100 (DCUPS)
最大输出功率18W60W (85150Vac) / 100W (150275Vac)
内置电池能量约25Wh (2000mAh×4 磷酸铁锂 3.2V平台)约77Wh (6000mAh×4 磷酸铁锂)
输出接口USB 5V, DC 5/9/12/15/24V, POE (15V/24V)USB 5V, DC 12V / 48V/52V, POE (24V/48V)
典型配置举例(家庭最常见)光猫路由器一体机(8W) + 5V云台摄像头(3W) = 总功率11W→ 理论续航 25Wh ÷ 11W ≈2.3小时光猫路由器一体机(8W) + 5V云台摄像头(3W) = 总功率11W→ 理论续航 77Wh ÷ 11W ≈7.0小时
更低功耗场景仅带一个5W摄像头 → 约5小时仅带一个10W网络设备 → 约7.7小时
尺寸/净重160×105×28mm / 0.4kg258×180×46mm / 0.9kg
续航计算公式: 时间(小时) = 电池能量(Wh) ÷ 设备总功率(W)
例:光猫路由器一体机(8W)+ 5V云台摄像头(3W)= 11W。AF100 续航 = 77 ÷ 11 ≈ 7小时。实际因转换效率、电池放电曲线会有±15%偏差。
选型建议(针对监控焦虑):
只带一台光猫路由器一体机+ 一个5V摄像头,总功耗<15W → 选 AF18 ,续航约2-3小时。
需要更长续航(如整夜监控)或未来增加设备→ 选 AF100 ,续航可达7小时以上。
如果您不确定总功率,可以使用“功率计插座”测量所有设备日常运行的实时功率,再除以电池能量估算时间。
三、为什么家庭场景下DCUPS直流不间断电源比传统UPS和充电宝+升压线更好?
1. 传统后备式UPS(方波/模拟正弦波)
体积大、噪音高 :内部有工频变压器或风扇,发热明显,不适合放在弱电箱或桌面。
效率低 :将电池12V升压到220V交流,再通过路由器适配器降压回直流,两次转换损耗高达30-50%,同样电池容量续航缩短一半以上。
输出波形风险 :廉价UPS输出方波或修正正弦波,可能导致部分路由器/光猫的电源适配器发热、啸叫甚至损坏。
小电流放电易损坏电池 :传统UPS带路由器、摄像头等小功率负载时,逆变器处于轻载低效状态,电池长期小电流放电会导致硫酸盐化或深度放电,严重缩短铅酸电池寿命(甚至一两次停电就会报废)。
成本高 :一台500VA的UPS价格远高于DCUPS,且电池多为铅酸,寿命短(2-3年)。
2. 充电宝+ 升压线(DIY方案)
无法同时充放电(边充边用) :绝大多数充电宝不支持“边充边放”——插着电源给充电宝充电时,充电宝无法同时对外输出电力。这意味着市电正常时,充电宝无法作为“直通电源”给路由器供电,必须等停电后手动插拔,做不到无人值守自动切换。
长时间插电存在安全隐患 :如果强行将充电宝长期插在220V电源上(例如通过一个充电头),充电宝内部电池会持续处于满电浮充状态,极易导致电池鼓包、漏液甚至起火。正规充电宝说明书均明确禁止长期插电使用。
升压线效率低、发热大 :普通充电宝5V升压到9V/12V,线性或简单升压电路效率通常只有70%左右,且持续带载容易过热。
无过载保护 :充电宝多设计为手机充电,长时间带路由器可能触发保护或损坏。
无法同时供多设备 :不能同时给路由器、光猫、POE摄像头供电,需要多个充电宝+升压线,杂乱且不安全。
无自动充电管理 :市电恢复后不会自动为充电宝充电,需要人工拔下充电。
3. 直流不间断电源(以iUPS品牌DCUPS为代表)的核心优势
真正的“边充边放” :内部电路支持同时进行AC 充电和 DC 放电,市电正常时设备由市电经整流直接供电,同时给电池充电;停电时无缝切换到电池。全程自动化,无中断。
安全可靠,可长期插电 :内置磷酸铁锂电池和智能BMS,具备过充、过放、短路、温度保护,可以 24×365 小时连续通电使用,无鼓包起火风险。
直流通路,效率高达95%以上 :市电经过内置AC-DC给电池充电,停电时电池直接DC输出给路由器/摄像头,无逆变损耗,能量利用率极高。
毫秒级自动切换 :市电中断时无缝切换到电池,路由器不重启,监控不中断。
多电压、多接口一体化 :同时输出5V/9V/12V/15V/24V/48V + POE,一台机器替代多个适配器。
体积小巧,静音无风扇 :可放入弱电箱或挂墙安装,完全静音。
磷酸铁锂电池更安全长寿 :循环寿命2000次以上,使用5-8年无压力。
完美匹配小功率负载 :专门为几瓦到几十瓦的设备优化,不存在小电流放电损伤电池的问题。
总结家庭选择: 如果您只需要给路由器、光猫、摄像头等直流设备提供停电续航,直流不间断电源是专为这个场景设计的解决方案,比传统UPS更高效、更便宜、更安静,且不会因小功率放电而损坏电池;比充电宝+升压线更可靠、更自动化、更安全——关键是支持边充边放,可以常年插电无人值守。
四、怎么接线?——两种常见方案
方案一:用直流不间断电源给光猫路由器一体机供电,摄像头由USB口供电
绝大多数5V云台摄像头可以直接插在USB口(5V/2A或2.4A)。将DC输出口(例如9V/12V,根据一体机电压选择)连接到一体机电源接口,USB口插摄像头。停电后所有设备继续运行。
方案二:POE摄像头方案
如果摄像头支持POE,可使用POE口输出对应电压(如AF100支持24V/48V POE)。
通用步骤(以iUPS AF100+常见组合为例):
  1. 确认光猫路由器一体机的工作电压(常见12V或9V),以及5V云台摄像头的电压(5V)。
  2. 将电源线插上市电,并充满电(初次使用请充满)。
  3. 用DC输出线连接对应电压插座(如12V)与一体机的电源接口。
  4. 将摄像头USB线插入USB口(5V)。
  5. 按住电源开关2-3秒开机,确认指示灯正常。此时停电后自动切换电池,监控不中断。
    电源
五、FAQ 快速问答
Q1:我家是光猫路由器一体机(标称12V/1A),加一个5V云台摄像头(5V/1A),用AF18能撑多久?
一体机实际功率约8W,摄像头约3W,总功率11W。AF18电池能量25Wh → 25÷11≈2.3小时。若要求更长续航(如整夜),建议选AF100(77÷11≈7小时)。
Q2:停电后能支撑摄像头工作多久?具体怎么算?
续航时间= 电池能量 ÷ 所有设备实际总功率。AF18约25Wh,AF100约77Wh。功率越高时间越短,请务必先测量或估算设备功率。
Q3:停电后,我的5V云台摄像头还能远程控制和查看吗?
可以。只要电源有电且路由器不断电,摄像头就能继续工作,远程查看、云台控制、录像回放均不受影响。
Q4:我的摄像头是48V POE标准,AF100支持吗?
支持。AF100的POE口可切换24V/48V,并且有独立的48V/52V输出插座。
Q5:如果同时带的设备多,总功率超了怎么办?
AF100最大输出100W(高电压段)或60W(低压段),超载时会闪烁过载图标并关闭全部输出。解决办法:减少负载,或换用更大功率的DCUPS。
Q6:停电后,电源会自动切换吗?会不会有画面丢失?
毫秒级自动切换,路由器不会重启,摄像头也不会掉线。您在手机APP上甚至感觉不到停电。
Q7:长期外出家里停电,电源耗尽后怎么恢复?
来电后会自动开机并给电池充电,同时恢复所有输出,无需人工干预。
Q8:怎么知道我的设备实际功率?
方法一:查看原适配器标签上的“输出功率”或“输出电压×电流”,但这通常是最大额定值,实际运行功率可能更低。最准确:使用家用功率计插座测量设备正常工作时的实时功率。也可估算:光猫路由器一体机约6-10W,5V云台摄像头约2-5W。
Q9:充电宝真的不能边充边用吗?长时间插电有什么风险?
绝大多数消费级充电宝不支持同时充放电。即使少数支持,长期插电也会让电池始终处于满电状态,加速老化,并存在鼓包、漏液甚至起火的安全隐患。直流不间断电源专门为24×7 不间断工作设计,具备完善的电池管理和散热,可以放心常年插电。
Q10:传统UPS带路由器这类小功率设备真的会坏电池吗?
是的。传统后备式UPS的逆变器设计针对几百瓦负载,当只带10W左右的路由器时,逆变器效率极低(可能低于50%),且电池小电流放电会导致铅酸电池“饥饿放电”而深度放空,一两次停电就可能永久损坏电池。DCUPS是直流直供,无逆变环节,小功率下效率依然高达95%以上,电池无此风险。
六、除了摄像头,还能解决哪些焦虑?
居家办公突然掉线 :保住路由器,线上会议不中断。
游戏挂机/排位赛 :避免因停电被判定逃跑。
智能家居网关断连 :所有智能设备持续在线。
老人儿童看护 :远程摄像头不断线,随时确认安全。
使用注意事项: 禁止私自拆解、避免进水或高温;放置于儿童接触不到的位置;初次使用前请充满电;长期存放建议每月充电一次以保护电池。
七、总结:再也不用担心停电后“监控盲区”
“停电后家里的摄像头连不上网,远程看不到画面”——这个焦虑,一台直流不间断电源就能彻底解决。 根据设备总功率选择合适型号(本文以 iUPS 品牌 AF18 和 AF100 为例),正确接线后,无论停电多久(取决于电池能量除以实际功率),监控画面始终在线。关键在于: 提前估算或测量好所有设备的总功率,再选择匹配的型号 ,就能获得可预期的续航时间。对于安防刚需用户,这是性价比最高的“不断电保障”。
最后提醒: 安装前务必核对光猫路由器一体机和摄像头的电压、电流及极性(通常中心正极)。如有POE设备,请确认标准是否匹配(15V/24V/48V)。如有疑问,可参考原适配器或咨询客服。
直流不间断电源| 监控永不掉线,续航由功率决定
