在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们就来详细探讨一下Newhaven Display International推出的NHD - 0216K3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K3Z-FL-GBW-V3.pdf
NHD - 0216K3Z - FL - GBW - V3是一款具备2行16字符显示能力的串口液晶显示模块。从型号上我们可以获取很多信息:
同时,该模块符合RoHS标准,环保且安全。
它能够清晰地显示2行16字符的内容,满足一般的信息展示需求。
支持I2C、SPI或RS - 232(TTL)三种串口通信接口,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
采用 +5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的驱动参数,每个字符由5x8像素组成,还带有光标显示功能。此外,模块还配备了ESD保护二极管,增强了抗静电能力。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | RX | MPU | RS - 232(TTL)串行输入端口 |
| 2 | V SS | Power Supply | 接地 |
| 3 | V DD | Power Supply | 供电电压(+5.0V) |
| 1 | SPISS | MPU | SPI从机选择(I2C模式下为空) |
| 2 | SDO | NC | 不连接 |
| 3 | SCK/SCL | MPU | 串行时钟 |
| 4 | SDI/SDA | MPU | 串行数据输入(SPI)/串行数据(I2C) |
| 5 | V SS | Power Supply | 接地 |
| 6 | V DD | Power Supply | 供电电压(+5.0V) |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,背光连接器由命令控制。
| 通过跳线R1和R2的不同设置,可以选择不同的通信协议: | R1 | R2 | Protocol | Description |
| Short | Short | TEST | 自测试 | |
| Open | Short | SPI | 最大时钟100KHz | |
| Short | Open | I2C | 最大时钟50KHz | |
| Open | Open | RS - 232 | 5V,TTL信号 |
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| 工作温度范围 | T OP | - | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | T ST | - | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 供电电压 | V DD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 供电电流(LCD + 背光) | I DD | V DD = 5.0V | 10 | 18 | 25 | mA |
| LCD供电(对比度) | V LCD | T OP = 25°C | 4.0 | 4.3 | 4.6 | V |
| “H” 电平输入 | V IH | - | 0.8 * V DD | - | V DD | V |
| “L” 电平输入 | V IL | - | V SS | - | 0.2 * V DD | V |
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 3 | - | 15 | - | ⁰ | |
| 底部 | ϕY - | - | 45 | - | ⁰ | |||
| 左侧 | θX - | - | 45 | - | ⁰ | |||
| 右侧 | θX+ | - | 45 | - | ⁰ | |||
| 对比度 | Cr | - | - | 5.8 | - | - | ||
| 响应时间 | 上升 | T R | T OP = 25°C | - | 112 | 400 | ms | |
| 下降 | T F | - | 165 | 400 | ms |
模块内置PIC16F690控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/PIC16F690.pdf下载。
上电后,内置的PIC需要100ms的延迟来初始化显示控制器。不同通信协议的特点如下:
将R1和R2都用0Ω电阻连接可进入自测试模式,此时背光开启并设为高亮度,对比度设为标称值,显示如下屏幕:
| 该模块提供了丰富的命令,用于控制显示、光标、对比度、背光等功能,例如: | Prefix | Command | Parameter | Description | Execution time |
| - | - | 1 Byte | 显示字符写入(0x00 ~ 0xFF) | 100uS | |
| 0xFE | 0x41 | None | 开启显示 | 100uS | |
| 0xFE | 0x42 | None | 关闭显示 | 100uS | |
| 0xFE | 0x45 | 1 Byte | 设置光标位置 | 100uS | |
| 0xFE | 0x46 | None | 光标归位 | 1.5mS | |
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
具体的使用注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf,同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
总的来说,NHD - 0216K3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块以其丰富的功能、灵活的通信接口和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。大家在使用过程中,是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
