探索onsemi ACUROS CQD 1280L USB3 SWIR相机的卓越性能
在当今的电子科技领域,高性能相机的需求日益增长。onsemi的ACUROS CQD 1280L USB3 SWIR相机以其独特的特性和广泛的应用,成为众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解这款相机的技术细节和应用优势。
文件下载:ACUROS-1280-USB3-003-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD L - 系列短波红外(SWIR)相机具有大传感器面积、低角度依赖性以及适用于高发散发射器和准直光束的较长工作距离等特点。它能够在400至1700 nm的光谱范围内提供高分辨率、高动态范围和极高的探测成像能力。如果需要更宽的灵敏度范围(400 nm至2000 nm),可以关注Acuros eSWIR产品线。
关键技术参数
光电规格
- 传感器:采用ACUROS CQD传感器,具备1280 x 1024的阵列格式,对角线尺寸为24.6 mm,像素大小为15 μm x 15 μm。
- 光谱范围:覆盖400 - 1700 nm,能满足多种应用的需求。
- 帧率:全分辨率下最大帧率可达88 fps(支持8、10、12、14位)。
- 像素可操作性:典型值为99.9%,最小值为99.75%,保证了图像的质量。
- 位深度:提供8、10、12、14位可选,可根据实际需求灵活调整。
- 积分类型:采用快照全局快门和外部TTL,积分时间范围为100 μs至4 s。
- 非均匀性校正:采用2点非均匀性校正,典型值为80/70/65 e - 。
环境与电源规格
- 工作温度:相机的工作外壳温度范围为 - 20 °C至 + 55 °C,适应不同的环境条件。
- 功耗:功耗在6.5 - 12 W之间,具体取决于热电冷却器(TEC)的设置。
- 电源电压:电源供应电压为6 - 16 V直流。
- 合规性:符合CE标志要求。
机械规格
- 尺寸:不包括镜头时,尺寸为6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C - 安装)。
- 重量:不包括镜头时,带有C - 安装适配器的重量为495克。
- 镜头安装:标准安装为C - 安装,如有其他需求可咨询。
- 电源连接器:采用Hirose 12针,HR10A - 10R - 12PB(71)。
- 触发连接器:为BNC接口。
软件与用户界面
- 软件开发套件:提供Windows GUI,方便用户进行开发和操作。
- GenICam合规性:符合GenICam标准,便于集成。
- 接口:采用USB3 Vision接口,数据传输稳定高效。
产品特点与应用
特点
- 大传感器尺寸:能够捕捉更多的光线和细节,提高图像质量。
- 短工作距离:适用于高发散光束,增强了相机的适用性。
- 低角度依赖性:减少了因角度变化而产生的图像失真。
- 高动态范围:动态范围可达70 dB,能够同时捕捉亮部和暗部的细节。
- 线性光响应:保证了图像的准确性和可靠性。
- 高分辨率:1.2 MP的分辨率提供清晰的图像。
- TEC冷却:有效降低噪声,提高图像质量。
- 低噪声:减少图像中的干扰,使图像更加清晰。
- USB3 Vision接口:方便与其他设备连接和数据传输。
- 可见光 - 短波红外兼容:拓宽了应用范围。
应用
- 激光束诊断:能够准确分析激光束的特性,为激光应用提供重要的数据支持。
- 激光束成像:清晰地呈现激光束的形态和分布。
- 激光对准:帮助实现精确的激光对准,提高工作效率。
总结
onsemi的ACUROS CQD 1280L USB3 SWIR相机凭借其出色的技术参数、丰富的特点和广泛的应用场景,为电子工程师在激光相关领域的设计和开发提供了强大的工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥这款相机的优势,实现更高效、更精确的设计。大家在使用这款相机的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
