onsemi ACUROS CQD 1280 USB3 SWIR相机:高性能短波红外成像的新选择
在短波红外(SWIR)成像领域,一款性能卓越的相机往往能为众多应用场景带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 ACUROS CQD 1280 USB3 SWIR 相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ACUROS-1280-USB3-001-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD SWIR 相机对 400 nm 至 1700 nm 的波长敏感,具备高达 1920 x 1080 的分辨率和 1500 万像素,能够以最低的成本实现高性能成像。与竞争对手的 500 万像素 InGaAs 相机相比,该相机具有低噪声、高度稳定的性能,并且信噪比(SNR)高出多达 10 dB。它支持一系列应用,包括工业检测、军事情报和高级研究等,为低成本和高性能应用提供了多功能性和出色的图像质量。如果需要扩展到 400 nm 至 2000 nm 的灵敏度范围,可以查看 ACUROS eSWIR 产品线。
规格参数
光电规格
参数 值/描述
温度稳定 131 万像素
光谱波段 -
阵列尺寸 19.2 mm x 15.4 mm
像素间距 15 μm x 15 μm
帧率 88 fps(8、10、12、14 位可选)
像素可操作性 -
位深度 8、10、12、14 位可选
触发方式 外部 TTL
积分时间 -
动态范围 典型 70 dB
开窗与开窗帧 阵列居中,与窗口大小成反比缩放
无激光束条纹操作 否(参见 ACUROS 激光系列相机)
合并阵列 2x2、4x4
非均匀性校正 2 点非均匀性校正
噪声 典型 80/70/65 e-
量子效率 参见典型 QE 曲线(图 4)
环境与电源规格
参数 值/描述
工作外壳温度 -20 °C 至 +55 °C
功耗 根据 TEC 设置为 6.5 - 12 W
电源电压 6 - 16 V dc
法规合规性 CE 标志
机械规格
参数 值/描述
不含镜头尺寸 6.1 x 6.1 x 9.7 cm(C 型安装)
不含镜头重量 带 C 型安装适配器 590 克
镜头安装方式 C、F、M42(C 型安装法兰后距)
电源连接器 Hirose 12 针,HR10A - 10R - 12PB (71)
触发连接器 BNC
软件与用户界面
参数 值/描述
软件开发工具包 Windows GUI
GenICam 合规性
接口 USB3 Vision
订购信息
型号
ACUROS - 1280 - USB3 - 001
特点
  • 高清分辨率:提供清晰、细腻的图像。
  • TEC 冷却:确保相机在不同环境下稳定工作。
  • 低噪声:减少图像中的噪声干扰,提高图像质量。
  • 快速帧率:能够捕捉快速移动的物体。
  • 可见光 - 短波红外:覆盖较宽的光谱范围。
  • USB3 Vision:方便与计算机连接,实现数据传输。
应用领域
  • 机器视觉:用于工业自动化中的检测和识别。
  • 硅片检测:检测硅片表面的缺陷和杂质。
  • 汽车:用于自动驾驶、安全系统等。
  • 液位检测:准确测量液体的液位。
  • 监控:提供清晰的监控图像。
  • 高光谱成像:用于科学研究和分析。
  • 化学传感器:检测化学物质的浓度和特性。
  • 农业:用于作物监测和病虫害检测。
  • 医学成像:辅助医学诊断。
  • 热成像:检测物体的温度分布。
修订历史
在 2026 年 3 月 13 日的修订中,由于许可变更,从软件开发工具包中移除了 “eBUS SDK”。在此之前,文档也进行过更新,这里记录的变更仅反映在指定批准日期进行的更新。
总结
onsemi 的 ACUROS CQD 1280 USB3 SWIR 相机凭借其出色的性能、广泛的应用领域和便捷的接口,为电子工程师在短波红外成像领域提供了一个优秀的选择。无论是工业检测、军事应用还是科学研究,这款相机都能满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥相机的优势,实现高质量的成像系统。你在使用类似的 SWIR 相机时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
