Newhaven Display NHD - 0216K3Z - NS(RGB) - FBW - V3 串口液晶显示模块技术解析
在电子设备设计中,液晶显示模块是非常重要的人机交互部件。今天我们来深入了解 Newhaven Display 公司的 NHD - 0216K3Z - NS(RGB) - FBW - V3 串口液晶显示模块,这个模块具有诸多特点,能满足不同的应用需求。
文件下载:NHD-0216K3Z-NS(RGB)-FBW-V3.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K3Z - NS(RGB) - FBW - V3 是一款 2 行 16 字符的串口液晶显示模块。其型号各部分含义如下:
  • “NHD - ”代表 Newhaven Display。
  • “2 Lines x 16 Characters”明确了显示规格。
  • “K3Z - ”为具体型号。
  • “S(RGB) - ”表示采用侧面 RGB 三色 LED 背光源。
  • “F - ”代表 FSTN(-)显示模式。
  • “W - ”意味着具备宽温度工作范围。
  • “V3 - ”则是固件版本 3.00。
该产品符合 REACH 和 RoHS 标准,确保了环保和安全性。
很遗憾,在搜索相关资料时出现了超时问题,暂时无法获取更多关于该产品特点的网络资料。不过,我们可以继续依据文档内容深入了解这款显示模块。
二、机械绘图与引脚说明
机械绘图
机械绘图给出了模块的尺寸信息,单位为毫米,采用第三角投影法。标准公差(除非另有说明)线性公差为±0.3mm。绘图中展示了模块的外形尺寸和引脚分配等关键信息,对于 PCB 布局和机械安装设计非常重要。
引脚说明
该模块有 J1、J2、J3 三组引脚:
  • J1:包含 RX(RS - 232 串口输入)、VSS(接地)和 VDD(+5.0V 逻辑电源)。
  • J2:有 SPISS(SPI 片选信号,I2C 模式下未连接)、SDO(未连接)、SCK/SCL(串行时钟)、SDI/SDA(SPI 数据输入或 I2C 数据)、VSS 和 VDD。
  • J3:用于控制 RGB 背光源,包括 K(背光源接地)、A - RED(红色 LED 电源,20mA)、A - GREEN(绿色 LED 电源,20mA)和 A - BLUE(蓝色 LED 电源,20mA)。
同时,推荐使用 2.54mm 间距的引脚作为 LCD 连接器,通过跳线可以选择不同的通信协议。
三、电气与光学特性
电气特性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 20°C 到 +70°C,存储温度范围为 - 30°C 到 +80°C。
  • 电源:供电电压 VDD 为 4.7V - 5.3V,典型值 5.0V;LCD 工作电流在 VDD = 5.0V、TOP = 25°C 时,典型值为 3.5mA。
  • 输入电平:“H” 电平输入 VIH 为 0.7 * VDD 到 VDD,“L” 电平输入 VIL 为 VSS 到 0.6V。
  • 背光源:红色、绿色和蓝色 LED 背光源的供电电流和电压有不同要求,如红色 LED 供电电流最大 20mA,供电电压在 1.8V - 2.4V 之间。
光学特性
  • 最佳视角:顶部视角为 40°,底部、左侧和右侧视角均为 60°。
  • 对比度:对比度比值在 2 - 5 之间。
  • 响应时间:上升时间典型值为 150ms,下降时间典型值为 200ms。
四、通信与控制
控制器信息
模块内置 PIC16F690 控制器,可从 http://www.newhavendisplay.com/app_notes/PIC16F690.pdf 下载其规格书。
通信协议
  • I2C 协议:将跳线置于 R1 上可进入 I2C 模式,SDA 和 SCL 有 10K 上拉电阻。默认 I2C 地址为 80(50 十六进制,包含 R/W 位),可通过命令函数更改,但最低有效位必须为 ‘0’。I2C 接口最高可接收 50KHz 时钟速率的数据。
  • SPI 协议:将跳线置于 R2 上进入 SPI 模式,SPI 时钟空闲时为高电平,片选信号为低电平时,在时钟上升沿采样数据,最高可接收 100KHz 时钟速率的数据。
  • RS - 232(TTL)协议:R1 和 R2 均断开时进入该模式,信号需为 5V TTL 兼容,通信格式为 8 位数据、1 停止位、无校验、无握手,默认波特率为 9600,可通过命令更改。
自测试模式
将 R1 和 R2 都接上 0Ω 电阻可进入自测试模式,此时背光源开启并设为高亮度,对比度设为标称值,显示屏依次显示特定信息。
五、命令表
模块提供了丰富的命令,用于控制显示内容和参数,如显示开关、光标控制、对比度和背光源亮度设置等。例如:
  • 0xFE 0x41 用于打开显示屏。
  • 0xFE 0x52 [contrast] 用于设置显示对比度,对比度值范围为 1 - 50。
这些命令的执行时间各不相同,工程师在编程时需要考虑相应的延时。
六、质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保了产品在不同环境下的可靠性。
总结
Newhaven Display 的 NHD - 0216K3Z - NS(RGB) - FBW - V3 串口液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,通过多种通信协议和命令控制,能满足不同应用场景的需求。在设计使用时,工程师需要根据具体需求合理选择通信协议、设置参数,并注意相关的电气和光学特性,以确保模块正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似显示模块的调试问题呢?欢迎分享交流。
