探索NHD-0216K3Z-NSW-BBW-V3串口液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的组件,它为用户提供了直观的信息交互界面。今天,我们将深入了解Newhaven Display公司的NHD - 0216K3Z - NSW - BBW - V3串口液晶显示模块,从其基本信息、功能特性到电气参数和通信协议等方面进行详细剖析。
文件下载:NHD-0216K3Z-NSW-BBW-V3.pdf
模块概述
NHD - 0216K3Z - NSW - BBW - V3是一款2行16字符的串口液晶显示模块,具备多种通信接口和丰富的功能。其型号编码包含了详细的产品信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “0216 - ”表示2行16字符的显示规格。
  • “K3Z - ”为具体型号。
  • “N - ”表示透射式显示。
  • “SW - ”代表白色LED背光。
  • “B - ”表示STN负性、蓝色显示。
  • “B - ”表示6:00最佳视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围。
  • “V3 - ”是固件版本3.00。
该模块符合RoHS标准,确保了环保和安全性。
功能与特性
显示规格
  • 2行16字符的显示布局,能够清晰展示信息。
  • 每个字符由5x8像素组成,并带有光标,方便用户定位。
通信接口
支持I2C、SPI或RS - 232(TTL)三种串口通信协议,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
电源要求
采用+5.0V电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的显示特性。
其他特性
  • 具备ESD保护二极管,增强了模块的抗静电能力。
  • 宽温度范围设计,适用于更广泛的工作环境。
引脚说明
模块有两个引脚组P1和P2:
P1引脚
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 RX MPU RS - 232 (TTL) Serial input port
2 VSS Power Supply Ground
3 VDD Power Supply Supply Voltage (+5.0V)
P2引脚
1 SPISS MPU SPI Slave Select (NC in I2C mode)
2 SDO NC No Connect
3 SCK/SCL MPU Serial Clock
4 SDI/SDA MPU Serial Data In (SPI) / Serial Data (I2C)
5 VSS Power Supply Ground
6 VDD Power Supply Supply Voltage (+5.0V)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,背光连接器由命令控制。
通信协议选择
通过跳线R1和R2的不同设置,可以选择不同的通信协议: R1 R2 Protocol Description
Short Short TEST Self - test
Open Short SPI 100KHz max clock
Short Open I2C 50KHz max clock
Open Open RS - 232 5V, TTL signal
电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP - -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST - -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.7 5.0 5.5 V
Supply Current (LCD + Backlight) IDD + ILED TOP = 25°C 11 20 27 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 VDD = 5.0V 4.0 4.3 4.6 V
“H” Level input VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
光学特性
Optimal Viewing Angles (Top) ϕY+ CR ≥ 2 - 20 -
Optimal Viewing Angles (Bottom) ϕY - - 40 -
Optimal Viewing Angles (Left) θX - - 40 -
Optimal Viewing Angles (Right) θX+ - 40 -
Contrast Ratio CR - 2 4 - -
Response Time (Rise) TR TOP = 25°C - 200 300 ms
Response Time (Fall) TF - 250 350 ms
控制器与通信信息
控制器
模块内置PIC16F690控制器,相关规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/PIC16F690.pdf下载。
通信信息
  • I2C协议:将跳线置于R1可进入I2C模式,SDA和SCL有10K Ohm的上拉电阻。默认I2C地址为80(50 hex,包含R/W位)或40(28 hex),可通过命令更改,但LSB必须为‘0’。I2C接口最高支持50KHz的时钟速率。
  • SPI协议:将跳线置于R2可进入SPI模式,SPI模式时钟空闲时为高电平,数据在时钟上升沿采样,最高支持100KHz的时钟速率,采用SPI Mode 3(CPOL = 1,CPHA = 1)。
  • RS - 232(TTL)协议:R1和R2都断开时进入RS - 232模式,信号必须为5V TTL兼容,通信格式为8位数据、1个停止位、无校验、无握手。默认波特率为9600,可通过命令更改。
自测试模式
将R1和R2都接上0Ω电阻可进入自测试模式,此时背光开启并设置为高亮度,对比度设置为标称值,显示特定的测试屏幕。
命令与操作
模块提供了丰富的命令,用于控制显示、设置参数等,例如:
  • 显示控制:包括显示开启、关闭,光标控制(设置位置、开启/关闭下划线光标、闪烁光标等)。
  • 参数设置:如设置对比度、背光亮度、更改I2C地址和RS - 232波特率等。
  • 自定义字符:可加载8个用户自定义字符,通过特定的命令和参数进行设置。
质量与使用注意事项
质量测试
模块经过了一系列的质量测试,包括高低温存储、高低温操作、温湿度操作、热冲击、振动和静电测试等,确保了产品的可靠性和稳定性。
使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项,同时可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms了解保修信息和条款。
NHD - 0216K3Z - NSW - BBW - V3串口液晶显示模块凭借其丰富的功能、灵活的通信接口和良好的性能,适用于各种电子设备的信息显示需求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的项目要求,合理选择通信协议和设置参数,以实现最佳的显示效果。你在使用类似的液晶显示模块时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
