探索NHD - 0216KZW - AB5 OLED显示模块:特性、接口与使用指南
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解Newhaven Display推出的NHD - 0216KZW - AB5 OLED显示模块,它具有诸多特性,适用于各种应用场景。
文件下载:NHD-0216KZW-AB5.pdf
产品概述
NHD - 0216KZW - AB5是一款2行x16字符的OLED显示模块,采用+5V电源供电,发出蓝色光。其型号编码蕴含着丰富信息:“NHD - ”代表Newhaven Display;“0216 - ”表示2行x16字符;“KZW - ”表明是OLED类型;“A - ”为具体型号;“B - ”代表发射颜色为蓝色;“5 - ”则意味着采用+5V电源供电。
功能与特性
基本特性
该模块具有2行x16字符的显示能力,内置LCD可比控制器,支持并行或串行MPU接口(默认6800 MPU并行),并且符合RoHS标准,尺寸与NHD - 0216K1Z系列字符LCD兼容。
电气与光学特性
  • 电气特性:工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,供电电压在4.8V至5.3V之间,典型供电电流为31mA(在TOP = 25°C,VDD = 5.0V,50%棋盘格条件下)。
  • 光学特性:最佳视角上下左右均为80°,对比度高达10,000,响应时间上升和下降均为10μs,亮度在VDD = 5.0V,TOP = 25°C时为50 - 60cd/m²,典型寿命为50,000小时(50%棋盘格)。不过需要注意,有源像素的亮度衰减会比非有源像素快,可能出现残影,建议使用屏保以避免此类问题。
接口与引脚说明
并行接口(默认)
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for OLED and logic
3 NC - No Connect
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC - No Connect
16 NC - No Connect
串行接口
3 - 11 NC - No Connect
12 SCL MPU Serial Clock signal
13 SDO MPU Serial Data output signal
14 SDI MPU Serial Data input signal
15 NC - No Connect
16 /CS MPU Active LOW Chip Select signal
跳线选择
MPU Interface L_PS_H J80_J68 L_CS_H JCS L_SHL_H
6800 - MPU Parallel (default) H J68 L X H
8080 - MPU Parallel H J80 L X H
Serial MPU L X Open Short H
其中“X”表示无关项。
指令系统
该模块提供了丰富的指令集,用于控制显示内容和操作。例如:
  • 清屏指令(Clear Display):将所有DDRAM地址写入0x20,清除显示内容,但不改变DDRAM地址。
  • 返回主页指令(Return Home):将DDRAM地址设置为0x00,将显示移回原始状态。
  • 输入模式设置指令(Entry Mode Set):可设置DDRAM或CGRAM地址的自动递增或递减,以及是否移动整个显示。
  • 显示开关指令(Display ON/OFF control):控制显示、光标和光标闪烁的开关状态。
CGRAM的使用
Character Generator RAM(CGRAM)用于生成自定义的5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00至0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需将光标移动到所需的DDRAM位置,并写入字符数据0x00。
初始化序列
8位模式
  1. 上电
  2. 等待电源稳定(≥ 1ms)
  3. 功能设置
  4. 检查忙标志
  5. 显示关闭
  6. 检查忙标志
  7. 清屏
  8. 检查忙标志
  9. 输入模式设置
  10. 检查忙标志
  11. 主页命令
  12. 检查忙标志
  13. 显示开启
4位模式
与8位模式类似,但在功能设置等操作时需要分两次发送4位数据。
质量测试与注意事项
质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内。
注意事项
使用OLED/LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
NHD - 0216KZW - AB5 OLED显示模块凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计显示界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择接口模式、设置指令,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保显示模块的正常运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
