在当今的电子科技领域,短波红外(SWIR)相机在众多应用场景中发挥着重要作用。onsemi推出的ACUROS CQD 640L USB3 SWIR相机,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为工程师们关注的焦点。下面我们就来详细解析这款相机的技术特点和性能参数。
文件下载:ACUROS-0640-USB3-003-D.PDF
ACUROS CQD L - Series SWIR相机具有大传感器面积、低角度依赖性和较长的工作距离,适用于高度发散的发射器和准直光束。它能够在400 - 1700 nm的光谱范围内提供高分辨率、高动态范围和高探测性成像。如果需要400 nm - 2000 nm的扩展灵敏度能力,可以关注Acuros eSWIR产品线。
| 参数 | 值/描述 |
| 传感器 | ACUROS CQD传感器 |
| 温度稳定 | 单级热电冷却器 |
| 传感器阵列格式 | 640x512 |
| 分辨率 | 0.33 MP(百万像素) |
| 光谱波段 | 400 - 1700 nm |
| 阵列尺寸 | 9.6 mm x 7.7 mm,对角线12.3 mm |
| 像素间距 | 15 μm x 15 μm |
| 全分辨率下的最大帧率 | 270 fps(8、10、12、14位) |
| 像素可操作性 | 典型值99.9%,最小值99.75% |
| 位深度 | 8、10、12、14位可选 |
| 积分类型 | 快照全局快门 |
| 触发 | 外部TTL |
| 积分时间 | 100 μs至4 s |
| 动态范围 | 典型值70 dB |
| 窗口化及窗口化帧率 | 阵列居中,与窗口大小成反比缩放 |
| 无条纹激光束操作 | - |
| 合并阵列 | - |
| 非均匀性校正 | 两点非均匀性校正 |
| 时间暗噪声 | 典型值80/70/65 e - |
| 参数 | 值/描述 |
| 工作外壳温度 | - 20 °C至 + 55 °C |
| 功耗 | 根据TEC设置,6.5 - 12 W |
| 电源电压 | 6 - 16 V直流 |
| 法规合规性 | CE标志 |
| 参数 | 值/描述 |
| 不含镜头的尺寸 | 6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C型安装) |
| 不含镜头的重量 | 带(C型安装)适配器508克 |
| 镜头安装 | 标准安装(C型安装)。其他选项请咨询 |
| 电源连接器 | 广濑12针,HR10A - 10R - 12PB (71) |
| 触发连接器 | BNC |
| 参数 | 值/描述 |
| 软件开发工具包 | Windows GUI |
| GenICam合规性 | 是 |
| 接口 | USB3 Vision |
这款相机主要应用于激光束诊断、激光束成像和激光对准等领域。其大传感器尺寸、低角度依赖性和高动态范围等特点,使其在这些应用中能够提供准确、清晰的图像,帮助工程师更好地进行激光相关的研究和开发工作。
文档中的版本历史显示,在2026年3月13日的版本3中,由于许可变更,从软件开发工具包中移除了“eBUS SDK”。同时,onsemi保留对产品进行更改的权利,并且对产品的适用性不做任何保证,用户在使用时需要自行验证所有操作参数。此外,onsemi产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备等关键应用。
总的来说,onsemi的ACUROS CQD 640L USB3 SWIR相机凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在激光相关领域的设计和开发提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥这款相机的优势,实现更高效、更准确的激光检测和成像。大家在使用这款相机时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
