探索onsemi ACUROS CQD 640L USB3 eSWIR相机:高性能成像的新选择
在电子工程师的日常工作中,选择合适的相机设备对于各类应用至关重要。今天,我们将深入了解 onsemi 的 ACUROS CQD 640L USB3 eSWIR 相机(型号:ACUROS - 0640 - USB3 - 004),看看它在激光应用等领域能带来怎样的优势。
文件下载:ACUROS-0640-USB3-004-D.PDF
相机特性
这款相机具有诸多突出特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
大传感器与低角度依赖性
它采用大传感器设计,传感器阵列格式为 640x512,阵列尺寸达 9.6 mm x 7.7 mm,对角线为 12.3 mm,像素间距为 15 μm x 15 μm。大传感器面积能提供更广阔的视野和更高的分辨率,同时低角度依赖性确保了在不同角度下都能获得稳定的成像效果。这对于激光光束诊断、成像和对准等应用来说非常关键,因为激光光束在传播过程中可能会有不同的角度和发散情况。
宽光谱响应
该相机能够实现从 400 nm 到 2000 nm 的高分辨率、高动态范围和高探测率成像,覆盖了可见光到扩展短波红外(eSWIR)的范围。这种宽光谱响应使得相机在不同的应用场景中都能发挥作用,例如在激光应用中,不同波长的激光都能被有效捕捉和分析。
高帧率与高像素可操作性
在全分辨率下,相机的最大帧率表现出色,8 位时可达 270 fps,10、12、14 位时为 180 fps。同时,像素可操作性典型值为 99.9%,最小值为 99.75%,这意味着相机能够稳定地输出高质量的图像,减少坏点和噪声的影响。
无干涉条纹操作
相机专门针对激光应用进行了优化,能够有效减轻干涉条纹源的影响,实现激光光束的无条纹操作。这对于精确的激光光束诊断和成像至关重要,能够提供更清晰、准确的图像数据。
规格参数
光电规格
参数 值/描述
传感器 ACUROS CQD 传感器
温度稳定 单级热电冷却器
传感器阵列格式 640x512
分辨率 0.33 MP(兆像素)
光谱范围 400 - 2000 nm
阵列尺寸 9.6 mm x 7.7 mm,12.3 mm 对角线
像素间距 15 μm x 15 μm
全分辨率最大帧率 8 位时 270 fps,10、12、14 位时 180 fps
像素可操作性 典型 99.9%,最小 99.75%
位深度 8、10、12、14 位可选
积分类型 快照全局快门
触发 外部 TTL
积分时间 100 μs 到 4 s
开窗与开窗帧率 阵列居中,与窗口大小成反比
激光光束无条纹操作
合并阵列 2x2、4x4
非均匀性校正 2 点非均匀性校正
时间暗噪声 典型 80/70/65 e -
量子效率 见典型 QE 曲线(图 4)
环境与电源规格
参数 值/描述
工作外壳温度 -20 °C 到 +55 °C
功耗 6.5 - 12 W,取决于 TEC 设置
电源电压 6 - 16 V dc
法规合规性 CE 标志
机械规格
参数 值/描述
不含镜头尺寸 6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C 型安装)
不含镜头重量 495 克(带 C 型安装适配器)
镜头安装 标准安装(C 型安装),其他选项可咨询
电源连接器 Hirose 12 针,HR10A - 10R - 12PB (71)
触发连接器 BNC
软件与用户界面
参数 值/描述
软件开发工具包 Windows GUI
GenICam 合规性
接口 USB3 Vision
应用领域
这款相机主要适用于以下几个方面:
激光光束诊断
通过精确捕捉激光光束的图像和参数,帮助工程师分析激光的特性,如光束质量、能量分布等,从而优化激光系统的性能。
激光光束成像
能够清晰地呈现激光光束的形态和传播情况,为激光应用提供直观的图像数据,便于进行研究和调试。
激光对准
在需要精确对准激光的场景中,相机可以提供实时的图像反馈,帮助工程师快速准确地完成对准任务。
总结
onsemi 的 ACUROS CQD 640L USB3 eSWIR 相机凭借其大传感器、宽光谱响应、高帧率等特性,在激光应用领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计激光相关的系统时,这款相机是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景进行综合评估,确保相机能够满足项目的要求。你在实际工作中是否遇到过类似的相机选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
