onsemi ACUROS CQD 1280 GigE SWIR相机:高性能与低成本的完美结合
在电子工程领域,相机的性能和成本一直是开发者关注的重点。onsemi推出的ACUROS CQD 1280 GigE SWIR相机,以其卓越的性能和合理的成本,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:ACUROS-1280-GIGE-001-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD SWIR相机对400 nm至1700 nm的波长敏感,具备高达1920 x 1080的分辨率和15m像素,能以最低成本实现高性能。与竞争对手的5m像素InGaAs相机相比,该相机具有低噪声、高度稳定的性能,信噪比(SNR)高出达10 dB。它支持多种应用,包括工业检测、军事情报和高级研究等,为低成本和高性能应用提供了多功能性和出色的图像质量。如果需要400 nm至2000 nm的扩展灵敏度能力,可以参考ACUROS eSWIR产品线。
关键规格参数
光电规格
- 传感器:单级热电冷却器。
- 分辨率:400 - 1700 nm。
- 阵列尺寸:19.2 mm x 15.4 mm,对角线24.6 mm。
- 像素间距:15 μm x 15 μm。
- 帧率:88 fps(8位),45 fps(10、12、14位)。
- 像素可操作性:典型值99.9%,最小值99.75%。
- 位深度:文档未详细提及。
- 积分类型:快照全局快门。
- 触发:外部TTL。
- 积分时间:100 μs至4 s。
- 信噪比:典型值70 dB。
- 开窗和开窗帧:阵列居中,与窗口大小成反比缩放。
- 激光束无条纹操作:否(可参考ACUROS激光系列相机)。
- 合并阵列:文档未详细提及。
- 非均匀性校正:2点非均匀性校正。
- 时间暗噪声:典型值80/70/65 e - 。
- 量子效率:文档未详细提及。
环境与电源规格
- 工作外壳温度:−20 °C至 +55 °C。
- 功耗:根据TEC设置,6.5 - 12 W。
- 电源电压:6 - 16 V直流,不支持POE。
- 法规合规性:CE标志。
机械规格
- 不含镜头尺寸:6.1 x 6.1 x 10.9 cm(C型安装)。
- 不含镜头重量:带C型安装适配器600克。
- 镜头安装座:C、F、M42(C型安装法兰后距离)。
- 电源连接器:Hirose 12针,HR10A - 10R - 12PB(71)。
- 触发连接器:BNC。
软件和用户界面
- 软件开发工具包:Windows GUI。
- GenICam合规性:是。
- 接口:GigE Vision。
订购信息
- 型号:ACUROS - 1280 - GigE - 001
- 特点:高清分辨率、TEC冷却、低噪声、快速帧率、可见光 - 短波红外、GigE Vision。
- 应用:机器视觉、硅检测、汽车、液位检测、监控、高光谱、化学传感器、农业、医学成像、热成像。
修订历史
文档记录了一次修订,在2026年3月13日,由于许可变更,从软件开发工具包中移除了“eBUS SDK”。
总结与思考
onsemi的ACUROS CQD 1280 GigE SWIR相机在性能和成本之间取得了很好的平衡,为电子工程师在设计相关应用时提供了更多选择。其广泛的应用场景和丰富的规格参数,使得它在不同领域都能发挥重要作用。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求对相机的各项参数进行进一步的验证和优化。你认为这款相机在哪个应用场景中最能发挥其优势呢?欢迎在评论区分享你的看法。
