onsemi ACUROS CQD 1280 GigE eSWIR相机:拓展短波红外成像新边界
在电子工程领域,相机技术的发展日新月异。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的ACUROS CQD 1280 GigE eSWIR相机,这款相机凭借其独特的性能和广泛的应用前景,在短波红外(SWIR)成像市场中脱颖而出。
文件下载:ACUROS-1280-GIGE-002-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD 1280 GigE eSWIR相机具备从400 nm到2000 nm的灵敏度,这种新颖的宽带宽能力为化学传感、监控成像、塑料分拣等领域开辟了新的应用途径。而且,它无需昂贵的冷却系统就能实现无与伦比的信噪比(SNR),这对于成本敏感的应用场景来说是一个巨大的优势。
规格参数
光电规格
- 传感器:相机采用1.31 MP(百万像素)的传感器,尺寸为19.2 mm x 15.4 mm,像素大小为15 μm x 15 μm,有效像素率典型值为99.9%,最小值为99.75%。支持8、10、12、14位可选,具备快照全局快门。
- 触发方式:外部TTL触发,典型信噪比为65 dB。
- 开窗功能:阵列居中开窗,开窗帧率与窗口大小成反比。典型的电子读出噪声为80/70/65 e-,具体的探测率曲线可参考相关文档。
环境与电源规格
- 工作温度:相机的工作外壳温度范围为 -20 °C至 +55 °C。
- 功耗:功耗在6.5 - 12 W之间,具体取决于热电制冷器(TEC)的设置。
- 电源电压:电源电压为6 - 16 V直流,不支持以太网供电(POE)。
- 合规性:符合CE标志。
机械规格
- 尺寸:不包括镜头时,相机的尺寸为6.1 x 6.1 x 10.9 cm(C型接口)。
- 重量:配备C型接口适配器时重600克,F型接口时重594克。
- 镜头接口:支持C、F、M42(C型接口法兰后焦距)三种镜头接口。
- 电源连接器:采用Hirose 12针连接器,型号为HR10A - 10R - 12PB (71)。
- 触发连接器:采用BNC连接器。
软件与用户界面
- 软件开发工具包:提供Windows图形用户界面(GUI)。
- GenICam合规性:符合GenICam标准。
- 接口:采用GigE Vision接口。
产品特点与应用
特点
- 高清分辨率:提供清晰的图像,满足高分辨率成像需求。
- TEC冷却:有效控制相机温度,保证成像质量。
- 低噪声:在不使用昂贵冷却系统的情况下,实现低噪声成像。
- 快速帧率:能够快速捕捉图像,适用于动态场景。
- 可见光 - eSWIR:覆盖从可见光到短波红外的广泛光谱范围。
- GigE Vision:方便与其他设备进行数据传输和集成。
应用
- 碳氢化合物检测:利用相机的宽光谱灵敏度,检测碳氢化合物的存在。
- 化学传感:用于分析化学物质的成分和浓度。
- 医学成像:在医学领域提供更丰富的图像信息。
- 塑料分拣:帮助实现塑料的高效分类和回收。
- 高光谱成像:获取物体的光谱信息,用于科学研究和工业检测。
- 热成像:检测物体的温度分布。
- 监控:提供清晰的监控图像,保障安全。
- 机器视觉:用于工业自动化和机器人视觉系统。
- 硅片检测:检测硅片的缺陷和杂质。
- 仪器仪表:为各种仪器提供高质量的图像数据。
总结
onsemi ACUROS CQD 1280 GigE eSWIR相机以其卓越的性能和广泛的应用前景,为电子工程师在短波红外成像领域提供了一个强大的工具。无论是在科研、工业还是其他领域,这款相机都有望发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的短波红外相机?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
