Newhaven Display NHD - 0216MW - AB3 OLED显示屏深度解析
在电子设备的设计中,显示屏是与人交互的重要界面。Newhaven Display的NHD - 0216MW - AB3字符OLED显示屏,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。本文将对该显示屏进行详细解析,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NHD-0216MW-AB3.pdf
一、产品概述
NHD - 0216MW - AB3显示屏具有以下显著特点:
- 显示规格:2行16字符的显示布局,能够清晰呈现所需信息。
- 接口多样:支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接。
- 工作电压灵活:可在2.8V或5.0V下稳定工作,适应不同的电源环境。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
- 外观设计:采用纤薄设计,节省空间,适用于各种紧凑的设备。
二、机械结构与引脚定义
机械尺寸
显示屏的机械尺寸标注详细,包括电容尺寸、面板尺寸、偏振片尺寸等,公差控制在合理范围内,确保了安装的准确性。例如,电容尺寸为41.4±0.2mm,面板尺寸为41.4±0.2mm等。
引脚定义
该显示屏共有24个引脚,不同的接口模式下引脚功能有所不同:
- 并行接口:涵盖电源引脚(如VSL、VSS、VDD等)、控制引脚(如/CS、/RES、D/C等)和数据引脚(DB0 - DB7)。通过这些引脚,可以实现数据的传输和显示的控制。
- 串行接口:包括电源引脚、MPU接口选择信号引脚(BS0 - BS2)、串行时钟信号引脚(SCLK)、串行数据输入输出引脚(SDI、SDO)等。
- I²C接口:有电源引脚、MPU接口选择信号引脚、串行时钟信号引脚(SCL)、串行数据输入输出引脚(SDA IN、SDA OUT)等。
三、电气与光学特性
电气特性
- 工作温度范围:操作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 90°C,能够适应较为恶劣的环境。
- 电源电压:逻辑电源电压VDD在2.4 - 2.8V(2.8V I/O应用)或4.4 - 5.0V(5V I/O应用),I/O引脚电源电压VDDIO在2.4 - 3.6V(2.8V I/O应用)或4.4 - 5.5V(5V I/O应用),显示屏电源电压VCC为8.5 - 9.5V。
- 电流参数:VDD的工作电流IDD典型值为180 - 300μA,VCC的工作电流ICC在不同显示面积下有所不同,睡眠模式下电流较小。
光学特性
- 视角:上下左右视角均为80°,保证了在不同角度下都能清晰观看显示内容。
- 对比度:对比度高达10,000:1,使显示内容更加清晰鲜明。
- 响应时间:上升和下降响应时间均为10μs,能够快速显示动态内容。
- 亮度:50%棋盘格模式下亮度为60 - 80cd/m²,满足一般显示需求。
- 寿命:在典型温度下,以50%像素点亮测试,寿命可达25,000小时。
四、控制器与命令集
控制器
内置US2066控制器,其详细规格可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载。
命令集
- 基本命令集:包含清屏、返回主页、设置输入模式、显示开关控制等多种命令,可实现对显示屏的基本操作。
- 扩展命令集:用于功能选择、OLED特性设置等,如选择字符ROM、启用内部VDD调节器等。
- OLED命令集:可设置对比度、显示时钟分频比、相位长度等参数,优化显示效果。
五、时序特性
不同接口模式下的时序特性有所差异:
- 6800 - 系列并行接口:规定了时钟周期时间、地址建立时间、数据建立和保持时间等参数,确保数据的准确传输。
- 8080 - 系列并行接口:与6800系列类似,但在部分参数上有所不同。
- 串行接口:定义了串行时钟周期时间、芯片选择建立和保持时间等。
- I²C接口:规定了时钟周期时间、起始和停止条件建立和保持时间等。
六、内置字体表
显示屏提供了ROM A、ROM B和ROM C三种字体表,可根据需求选择不同的字符显示样式。
七、示例程序代码
文档中提供了示例程序代码,包括初始化、命令发送、数据输出等功能。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现显示屏的基本显示功能。
八、使用注意事项
在使用该显示屏时,需要注意以下几点:
- 参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的使用注意事项,确保正确使用。
- 遵循http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms中的保修信息和条款。
总之,Newhaven Display NHD - 0216MW - AB3字符OLED显示屏以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的显示解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择接口模式、设置参数,充分发挥该显示屏的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
