开关柜测温难?安科瑞开关柜测温难?
作者:安科瑞冯东铖,售前技术支持
测温
测温
电力开关柜接点过热引发的安全事故,一直是配电运维的心头大患!传统人工巡检难以及时发现隐患,有线测温改造麻烦、布线杂乱,还容易受电磁干扰导致数据不准,一旦接点过热引发跳闸、起火,损失难以估量。
安科瑞ATE 系列无线测温传感器,专为高低压 / 低压开关柜接点测温打造,免布线、高精度、长续航,轻松解决配电测温难题!
✅ 双供电设计,省心更耐用
感应取电 + 电池双供电模式,无需频繁更换电池,电池寿命长达 3 年(25℃);CT 取电 15-20 秒(4A)即可供电,适配多种运行工况,告别供电顾虑。
✅ 宽温高精度,数据稳定可靠
测温范围覆盖 - 40℃~125℃(多回路外接探头可达 - 50℃~150℃),测量精度 ±1℃,精准捕捉接点温度变化,高温隐患早发现、早预警。
✅ 多频段传输,抗干扰不丢包
支持 470MHz/433MHz/868-923MHz 多频段无线传输,空旷环境通讯距离可达 200 米,搭配 ATC600 系列接收器使用,单台接收器可同时接收 240 个传感器数据,组网灵活高效。
✅ 安装便捷,适配多种场景
采用合金片、表带固定方式,无需改造柜体,现场安装快速便捷;单回路 ATE210S 适配高低压开关柜接点测温,多回路 ATE210M 可外接 1-4 个探头,搭配 600/1200/2500mm 可选探头,轻松适配不同柜体接点位置。
✅ 专业配套,运维更省心
搭配安科瑞 ATC600 系列接收器,实现温度数据实时监测、远程传输,助力配电运维智能化升级,告别人工巡检的低效与安全风险。
安科瑞深耕电力测温领域多年,产品品质经过市场验证,提供专业技术支持与完善售后保障,为您的配电系统安全保驾护航!
