Mini SBC (Mini System Basis Chip) 是一种小型化的系统基础芯片。SIT1169Q系列产品集成了两路LDO,VCC1具有3.3V或5V输出电压、250mA输出电流能力,支持外部PNP晶体管扩展辅助散热,防止器件过热,提高SBC在高温或大功率负载下工作能力,主要用于微控制器系统供电。VCC2/VEXT具有5V 输出电压、100mA输出电流的能力(VEXT具备离板供电能力)。集成了高速CAN收发器,可支持5Mbps的CAN FD通信。集成了独立看门狗电路,支持超时模式、窗口模式以及自动模式。集成了系统管理模块,支持SPI接口,支持LIMP(跛行输出)、支持局域网络管理功能(Partial Network),支持双向复位管理功能。
其具有尺寸小巧、功能集成度高、超低功耗、可靠性高及灵活性强等特点,支持汽车电子、工业控制、物联网、网络通信等各类领域。SIT1169Q内部功能框图如图1-1所示。
图1-1:SIT1169Q功能框图
SIT1169Q是芯力特研发的集成了双路LDO、CAN FD 收发器、看门狗、系统管理等模块的小型化的系统基础芯片,主要功能有:
✽符合 ISO 11898-2:2016标准;
✽符合AEC-Q100车规级产品认证;
✽工作结温,-40℃ 至 +150℃;
✽支持VCC1 LDO 3.3V/5V输出可选,可提供高达 250mA 电流,支持外置PNP扩展,精度为±2%;
✽支持VCC2/VEXT LDO5V输出100mA,VCC2可用于CAN或外部传感器供电,VEXT可支持离板供电。
✽拥有超低功耗睡眠模式以及待机模式,支持远程唤醒功能(支持CAN局部网络管理)以及本地唤醒功能,可通过SPI获取唤醒源;
✽支持5Mbit/s 的CAN FD数据传输;
✽内置看门狗,支持超时模式、窗口模式以及自动模式;
✽支持LIMP(跛行输出),可通过SPI读取错误事件、系统事件;
✽支持过温警告和关闭;
✽内置MTP,支持用户进行可选功能配置,循环寿命超过200次;
✽支持双向复位管理;
✽总线端口±58V 耐压;
✽DFN20 3.5mm * 5.5mm 封装,具有改进的自动光学检测(AOI)能力;
SIT1169Q封装对应的引脚功能如下图2-1及表1-1所示。
图2-1:SIT1169Q引脚定义及功能
表1-1 SIT1169Q引脚功能
引脚名称 | 引脚序号 | 引脚功能 |
GND | 1 | 地 |
TXD | 2 | CAN发送器数据输入端 |
SDI | 3 | SPI 数据输入端 |
GND | 4 | 地 |
VCC1 | 5 | 5 V/3.3 V 微控制器系统电源输出 |
VEXTC | 6 | 外部PNP晶体管的电流测量,该引脚连接到外部PNP晶体管的集电极 |
RXD | 7 | CAN 接收器数据输出端 |
RSTN | 8 | 复位输出/输出,低有效 |
SDO | 9 | SPI 数据输出端 |
SCK | 10 | SPI 时钟输入端 |
LIMP | 11 | 跛行输出,开漏,低有效 |
WAKE | 12 | 本地唤醒输入端口 |
VCC2 | 13 | 内部CAN 5 V 电源输出(仅SIT1169QTK, SIT1169QTK/3, SIT1169QTK/F 和SIT1169QTK/F/3 ) |
VEXT | 13 | 5 V 电源输出,可离板供电(仅SIT1169QTK/X和 SIT1169QTK/X/F ) |
BAT | 14 | 电池供电电源 |
VEXCTRL | 15 | 外部PNP晶体管的驱动引脚;该引脚连接到外部PNP晶体管的基极 |
GND | 16 | 地 |
CANL | 17 | 低电位 CAN 总线输入输出端 |
CANH | 18 | 高电位 CAN 总线输入输出端 |
GND | 19 | 地 |
SCSN | 20 | SPI 芯片选择输入,低有效 |
图3-1:SIT1169Q典型应用系统框图
