探索 onsemi ACUROS CQD 640L GigE eSWIR 相机:高性能与多应用的完美结合
在当今的电子科技领域,相机技术的发展日新月异。尤其是在短波红外(SWIR)成像方面,onsemi 的 ACUROS CQD 640L GigE eSWIR 相机以其卓越的性能和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入了解一下这款相机的特点、规格以及应用场景。
文件下载:ACUROS-0640-GIGE-004-D.PDF
相机特点概述
ACUROS CQD L - Series SWIR 相机具有大传感器面积、低角度依赖性以及适用于高发散发射器的短工作距离等特点。它能够提供高分辨率、高动态范围以及高达 2000 nm 的高探测率成像。该系列相机专为激光束诊断、激光束成像和激光对准应用而设计。
关键规格参数
光电规格
参数 值/描述
传感器 ACUROS CQD 传感器
温度稳定 单级热电冷却器
传感器阵列格式 640x512
分辨率 0.33 MP(兆像素)
光谱波段 350 - 2000 nm
阵列尺寸 9.6 mm x 7.7 mm,对角线 12.3 mm
像素间距 15 μm x 15 μm
全分辨率下的最大帧率 8 位时 270 fps,10、12、14 位时 180 fps
像素可操作性 典型值 99.9%,最小值 99.75%
位深度 8、10、12、14 位可选
积分类型 快照全局快门
触发 外部 TTL
积分时间 100 μs 至 4 s
动态范围 典型值 65 dB
开窗及开窗帧率 阵列居中,与窗口大小成反比
激光束无条纹操作
合并阵列 2x2、4x4
非均匀性校正 两点非均匀性校正
时间暗噪声 典型值 80/70/65 e -
量子效率 参见典型 QE 曲线(图 4)
环境与电源规格
参数 值/描述
工作外壳温度 -20 °C 至 +55 °C
功耗 根据 TEC 设置为 6.5 - 12 W
电源电压 6 - 16 V dc,不支持 POE
法规合规性 CE 标志
机械规格
参数 值/描述
不含镜头的尺寸 6.1 x 6.1 x 9.8 cm
不含镜头的重量 505 克
镜头安装座 标准安装座,其他选项请咨询
电源连接器 Hirose 12 针,HR10A - 10R - 12PB (71)
触发连接器 BNC
软件与用户界面
参数 值/描述
软件开发工具包 Windows GUI
GenICam 合规性
接口 GigE Vision
应用场景
该相机主要应用于激光束诊断、激光束成像和激光对准等领域。在这些应用中,其大传感器面积、高分辨率和高动态范围等特点能够发挥重要作用,帮助工程师更准确地进行激光束的分析和调整。
订购信息
产品型号为 ACUROS - 0640 - GigE - 004,它具有大传感器尺寸、适用于高发散光束的短工作距离、低角度依赖性、高达 70 dB 的动态范围、线性光响应、VGA 分辨率、TEC 冷却、低噪声、GigE Vision 接口以及可见光 - eSWIR 等特点。
总结
onsemi 的 ACUROS CQD 640L GigE eSWIR 相机凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在激光相关领域的设计和开发提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来评估该相机是否适合自己的项目。你在工作中是否遇到过类似的相机选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果你想了解更多关于 onsemi 产品的技术文档,可以访问其技术库(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation),或者在其官网(www.onsemi.com)获取更多支持信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
