探索onsemi ACUROS CQD 640L GigE SWIR相机:高性能短波红外成像新选择
在电子工程领域,相机技术的发展日新月异,尤其是短波红外(SWIR)相机,在激光应用等领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi的ACUROS CQD 640L GigE SWIR相机。
文件下载:ACUROS-0640-GIGE-003-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD L - Series SWIR相机具有大传感器面积、低角度依赖性的特点,对于高发散发射器和准直光束,它拥有更长的工作距离。这款相机能够提供高分辨率、高动态范围以及从400 nm到1700 nm的高探测率成像。如果需要更宽的灵敏度范围(400 nm到2000 nm),可以关注Acuros eSWIR产品线。
关键规格参数
光电规格
- 传感器:0.33 MP(百万像素)
- 光谱波段:涵盖400 nm - 1700 nm
- 阵列尺寸:对角线12.3 mm
- 积分时间:100 μs到4 s
- 动态范围:典型值70 dB
- 非均匀性校正:典型值80/70/65 e - ,可参考典型QE曲线(图5)
环境与电源规格
- 工作外壳温度: - 20 °C到 + 55 °C
- 功耗:根据TEC设置,在6.5 - 12 W之间
- 电源电压:6 - 16 V直流,不支持POE
- 法规合规:具有CE标志
机械规格
- 尺寸(不含镜头):6.1 x 6.1 x 9.8 cm
- 重量(不含镜头):505克
- 镜头安装:标准安装,其他选项可咨询
- 电源连接器:Hirose 12 - pin,HR10A - 10R - 12PB (71)
- 触发连接器:BNC
软件与用户界面
- 软件开发套件:Windows GUI
- GenICam合规性:支持
- 接口:GigE Vision
产品特点与应用
特点
- 大传感器尺寸:能够捕捉更广泛的图像信息。
- 低角度依赖性:在不同角度下都能保证良好的成像效果。
- 高动态范围:可达70 dB,能够清晰呈现亮部和暗部细节。
- 线性光响应:确保图像的准确性和可靠性。
- VGA分辨率:提供清晰的图像质量。
- TEC冷却:有助于降低噪声,提高成像性能。
- 低噪声GigE Vision接口:保证数据传输的稳定性和低噪声。
- 可见光 - 短波红外兼容:拓展了应用范围。
应用
- 激光束诊断:能够准确分析激光束的特性,如强度分布、光束轮廓等。
- 激光束成像:清晰呈现激光束的形态和传播情况。
- 激光对准:帮助实现精确的激光对准操作。
修订历史
在2026年3月13日的版本2修订中,由于许可变更,从软件开发套件中移除了“eBUS SDK”。
总结
onsemi的ACUROS CQD 640L GigE SWIR相机凭借其出色的性能和丰富的特点,在激光相关应用领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计激光诊断、成像和对准系统时,这款相机是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行评估和测试,看看它是否能满足项目的要求。你在使用类似相机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
