雷柏VT350无线鼠标评测 中小手型有更贴合体验
雷柏的VT系列是雷柏专为电竞目标设立的系列,系列下的产品都有不俗的配置和非常舒适的手感,除此之外,面对外设产品无线化进程,雷柏也在积极推进VT系列无线化,甚至现在的无线产品已经可以做到与无线外设同样的1ms延迟。而且如今雷柏新品VT350鼠标将无线电竞鼠标已经下探到299元的价位。
包装配件概览
雷柏VT350外包装依旧采用了家族式的蓝黑包装,正面为VT350的产品硬照,周围则是鼠标的参数和产品特点介绍。
内部的配件与本系列无线鼠标基本一致,提供了一根Micro USB接口充电/数据线,接口镀金抗氧化处理,拥有更高的插拔次数和更稳定的数据传输。鼠标无线通信采用2.4G无线技术,配备了Nano接收器。此外,配备的无线接收器延长模块对于双模鼠标来说实用性高,可以在桌面上轻易完成有线/无线状态切换使用。
外观&细节
VT350是典型的右手鼠标,鼠标整体为左高右低,相比较同系列的VT300和VT900,在三围尺寸上进行了缩小,参考VT300的尺寸为130mm×74.8mm×41.3mm,而VT350的尺寸大小约为126.9mmx67.9mmx42.3mm。
雷柏VT350双模游戏鼠标9键布局,左侧键一共4颗,其中2颗位于左键一侧,拇指位两个。相比VT300和VT900,VT350左侧进行了明显收窄,拇指指托缩小,左键侧的两个小按键也进行了缩小,而右侧线条没有太大变化。
灯光方面,VT350中间过度处有三条功能状态指示灯,灯条不同显示模式,表示DPI档位不同。鼠标外壳材质混合了黑色镜面饰板点缀。只保留尾部标志背光元素。而无线接收器的延长拓展接口上也有蓝色指示灯。
而在鼠标细节体现上,左右两侧 侧裙采用了双料注塑工艺而成,浑然一体,比传统橡胶侧裙耐用,结合上盖外壳晒纹表面,手感介乎于磨砂和类肤之间,不易留指纹、汗渍,称得上细腻。滚轮两侧做了密封处理,金属银灰色质感不错。
底部配备圆盘磁吸式配重模块,安装和拆卸都比较方便。但是因为靠近尾部,且配重模块重量达10g,再加上内部含有电池的原因,所以在默认安装配重状态下,鼠标整体重心会稍微往尾部偏移,对提拉鼠标操作有一定影响。
而且这里有一个细节,鼠标配重块位置有两个PCB板金属触电露出,猜测很有可能,雷柏会通过更换配重块配件为无线充电模块的方式实现鼠标的无线充电。
上手使用体验
鼠标整体重量高达136g(含配重),即使去掉了配重块之后也高达120g+,已经算的上是一款重鼠标了,所以看上这款鼠标的小伙伴要注意一下这一点了。
雷柏VT350游戏鼠标虽然只是搭载了一颗入门性能PMW3325光学传感器,但内部配置如2.4G无线方案(来自德州仪器的方案,可以达到1ms响应)、主控模块、RGB灯光系统、电池容量、配重模块、双料注塑防滑侧裙等元素均是与旗舰VT950保持一致。整体性能即使在众多的鼠标中也称得上是一个不错的游戏鼠标了。
雷柏VT350游戏鼠标右手人体工学鼠型并没改变太多,不过因为尺寸大幅度缩小,由原来中大鼠标体型直接降至中小手型用户更为讨喜的鼠型。高度尺寸没有大变化,小手用户可能会出现轻微顶手心情况。其中,防滑侧键和晒纹上盖组合,触感表现是相当优秀,温润、舒适。按键也比较清脆。
无论在无线和有线情况下都能稳定维持1000Hz的反馈。
鼠标LOGO部分为多彩背光灯设计,可以自定义灯光颜色和显示方式,驱动对于宏的支持也是非常全面的,整个调试过程也是非常轻松容易上手。还能注册自己的账号,届时驱动支持云同步配置,走到哪,设置就能同步到哪。
PConline 总结
出于对无线续航的考虑,雷柏VT350游戏鼠标只保留了尾部LOGO灯,睡眠时候灯光自动关闭。雷柏VT350游戏鼠标虽然只是搭载了一颗入门性能PMW3325光学传感器,但内部配置如2.4G无线方案(来自德州仪器的方案,可以达到1ms响应)、主控模块、RGB灯光系统、电池容量、配重模块、双料注塑防滑侧裙等元素均是与旗舰VT950保持一致。制造标准较高,整体性能即使在众多的鼠标中也称得上是一个不错的游戏鼠标了。不过VT350稍稍有些偏重而且尺寸缩小,针对的是不一样的用户群体定位,中小手型有更贴合体验。另外,同样使用场景下PMW3325功耗比PMW3389低得多,续航比VT950长1-2天。
同时,从目前的总总迹象表明,很有可能接下来雷柏要开始做自己的无线充电鼠标了。十年前雷柏就是无线键盘鼠标推广的先驱,如今如果涉入无线充电鼠标也不是不可能。
