NHD - 0216SZ - FSW - GBW是Newhaven Display International推出的一款字符液晶显示模块,型号各部分含义明确:“NHD - ”代表Newhaven Display;“0216 - ”表示2行×16字符的显示规格;“SZ - ”为特定型号;“F - ”是半透反射型;“SW - ”指侧面白色LED背光;“G - ”代表STN灰色正显;“B - ”表示6:00最佳视角;“W - ”意味着宽温度范围,并且该模块符合RoHS标准。
该模块具有2行×16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,工作在1/16 duty、1/5 bias模式,同时满足RoHS合规要求。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | 提供电源接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+5.0V) |
| 3 | V0 | 调节电源 | 对比度供电电压(约0.4V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光阴极(接地) |
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V | |
| 电源电流 | IDD | TOP = 25°C | 1.0 | 1.5 | 2.0 | mA |
| 液晶对比度电源 | VLCD | VDD = 5.0V | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | 0.7 * VDD | - | VDD | V | |
| “L” 电平输入 | VIL | VSS | - | 0.6 | V | |
| “H” 电平输出 | VOH | 3.9 | - | VDD | V | |
| “L” 电平输出 | VOL | VSS | - | 0.4 | V | |
| 背光电源电压 | VLED | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 背光电源电流 | ILED | VLED = 5.0V | 20 | 30 | 40 | mA |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 40 | - | ° |
| 底部 | ϕY - | - | 60 | - | ° | ||
| 左侧 | θX - | - | 60 | - | ° | ||
| 右侧 | θX+ | - | 60 | - | ° | ||
| 对比度 | CR | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分配明确,第一行地址为00 - 0F,第二行地址为40 - 4F。
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 270 KHZ执行时间(fosc = ) |
| 清除显示 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” | 1.52ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 | 37µs |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 | 37µs |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 - - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 - - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF - - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 | 0s |
| 写入数据到地址 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) | 37µs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 参数 | 描述 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | - | - | ns |
| TPW | 使能脉冲宽度 | Pin E | 140 | - | - | ns |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | Pin E | - | - | 25 | ns |
| TAS | 地址建立时间 | Pins: RS,RW,E | 0 | 0 | - | ns |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS,RW,E | 10 | - | - | ns |
| TDSW | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | 40 | - | - | ns |
| TH | 数据保持时间 | Pins: DB0 - DB7 | 10 | - | - | ns |
| TDDR | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | - | - | 100 | ns |
模块内置特定字体表,虽文档中呈现形式有限,但可作为字符显示的基础参考。
通过一系列命令和延时操作,实现模块的8位初始化,包括唤醒、功能设置、显示和光标设置等。
同样通过一系列操作,完成4位模式下的模块初始化,涉及数据传输、功能设置等步骤。
模块经过多项质量测试,如高温存储、低温存储、高低温操作、温湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
使用LCD/LCM时,需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;保修信息可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms的条款与条件。
在实际设计中,工程师需要根据模块的这些特性和要求,合理进行电路设计和程序编写,以充分发挥该液晶显示模块的性能。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流。
