深入解析NCV77320:电感式位置传感器接口的卓越之选
在电子工程师的设计领域中,位置传感器接口的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NCV77320,一款单芯片电感式位置传感器接口,它在测量角位置或线性位置方面表现卓越。
文件下载:NCV77320-D.PDF
一、NCV77320概述
工作原理
NCV77320基于互感原理工作。芯片内的激励源通过PCB上的初级线圈产生交流磁场,该磁场与转子相互耦合,转子进而在次级线圈中感应出电压。芯片测量这些电压,其值取决于转子位置,从而实现位置测量。
接口特点
它具备三种接口:单端模拟输出、带有快速和慢速通道的SENT接口以及用于直接与微控制器互连的SPI通道。模拟输出与电源电压成比例,具有比率度量特性。
故障检测
芯片拥有多个故障检测电路。检测到故障时,会设置故障标志并可供读取。若使用模拟输出,OUT引脚将置于高阻态(HiZ),其电压会根据上拉或下拉电阻的配置,接近地(GND)或电源(VCC)的故障带。
二、产品特性亮点
集成功能
  • DSP位置计算:集成了具有灵活15点线性化功能的DSP位置计算,能有效提高位置测量的精度。
  • 诊断功能:具备诊断功能,可检测缺线或接线错误等问题,增强了系统的可靠性。
  • 多种输出配置:模拟输出或SENT输出可配置,满足不同应用场景的需求。
  • 温度传感器:内置温度传感器,方便对工作环境温度进行监测。
电气特性
  • 电源电压:电源电压为5V,能耐受 -15V至30V的电压,具有较强的鲁棒性。
  • SPI兼容性:支持与3.3V或5V的微控制器进行灵活的SPI操作。
  • 转速与温度范围:最大旋转速度可达10800 rpm,工作环境温度范围为 -40°C至150°C,适应多种恶劣环境。
应用资质
NCV前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100(0级)标准且具备PPAP能力,产品无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
三、关键参数与应用
最大额定值与推荐工作范围
文档中详细列出了NCV77320的最大额定值,如电源电压(-15V至30V)、SPI电源电压(-0.3V至6V)等,同时也给出了推荐的工作条件,如电源电压(4.5V至5.5V)、SPI接口电源电压(3.0V至5.5V)等。工程师在设计时需严格遵循这些参数,以确保芯片正常工作。
典型应用场景
  • 角位置传感器:可用于测量高达360°的角位置,如踏板位置、节气门位置、底盘高度、执行器位置反馈等。
  • 线性位置传感器:适用于杠杆位置、线性执行器、液位传感器等线性位置的测量。
四、内部结构与工作机制
存储器映射
NCV77320包含非易失性EEPROM存储器,用于存储编程数据。还有两个易失性存储器组:配置存储器和运行时存储器。上电复位(POR)后,EEPROM存储器的内容会加载到配置存储器中,运行时存储器则包含实时信息,如实际位置、ADC数据和诊断信息。
LC振荡器
LC振荡器是主要的激励发生器,工作在约3.5MHz的LC谐振频率。为实现最大Q因子和相位关系,需选择合适的LC值来调整谐振频率。其振幅由振幅调节电路保持在一定范围内。
主接收线圈信号输入
芯片包含三个半差分输入,传感器的次级线圈需采用星形配置连接,星形中点应通过去耦电容(<1nF)连接到板级GND。线圈的120°相位相关几何结构可实现系统的最佳全角分辨率。
模拟传感器接口与DSP
模拟输入信号经过滤波和放大后进行AD转换。角位置由初级线圈感应的120°相移信号在“f_PRIM”频率下的振幅比确定。计算出的16位位置“pos_raw[15:0]”可通过“pos_shift[15:0]” EEPROM参数调整到应用的“零”位置。
多点PWL校正表
调整后的位置“pos_adj[15:0]”由15点PWL(分段线性)校正单元处理。最多可设置15个点,通过编程PWL表可限制模拟输出接口在5%至95% Vcc的范围内,SENT输出也需根据SENT规范进行编程。
五、输出模式详解
模拟输出
模拟驱动器由16位DAC和AB类电压缓冲器组成,输出电压与VCC电源电压成比例。默认输出设置为模拟模式,此时SENT驱动器级处于关闭和高阻态。故障检测时,OUT引脚会根据情况进行相应处理。
SENT输出
SENT输出符合SAE J2716标准协议,有H.1和H.4两种帧格式。它利用增强型串行通道进行诊断和设备信息传输,温度信息通过Fast Channel 2提供,位置/角度信息通过Fast Channel 1提供。
SPI接口
SPI接口除模拟输出或SENT输出操作外也可使用。在应用不需要SPI操作时,可将相关引脚接地。SPI接口工作在32位模式,兼容16位和8位SPI接口,在服务模式和操作模式下有不同的命令和帧结构。
六、诊断与保护机制
诊断功能
NCV77320具有多个诊断电路,可检测初级频率超出范围、初级振幅过低、次级线圈开路或短路、信号振幅过低等多种故障。检测到故障时,会设置相应的故障标志,并根据故障类型对输出进行处理。
看门狗
芯片包含看门狗功能,在SPI模式下可启用。通过在EEPROM位“WD_CFG[1:0]”中写入大于0的值来启用看门狗,若值为0则禁用。启用后,需定期发送Kick Watchdog SPI命令以保持系统正常运行。
七、总结与展望
NCV77320作为一款高性能的电感式位置传感器接口,凭借其丰富的功能、广泛的应用场景和可靠的故障检测机制,为电子工程师在位置测量设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理配置芯片的参数和输出模式,以充分发挥其性能优势。同时,随着技术的不断发展,我们也期待安森美能推出更多创新的产品,为电子设计领域带来更多的可能性。
你在使用NCV77320的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些方面想进一步了解?欢迎在评论区留言交流。
