在新型电力系统加速构建的当下,高比例新能源接入、高比例电力电子设备应用,让电网运行环境日趋复杂,开关柜作为配电网的核心枢纽设备,其安全稳定直接关系着电网的可靠运行。然而,绝缘老化、接触不良、电流过载等隐患引发的局部放电,如同潜伏在设备中的 “隐形杀手”,长期威胁着电网安全。传统定期巡检、停电试验的运维模式,早已难以适配新型电力系统对设备可靠性、连续性的高要求。以 PHM(预测与健康管理)技术为核心的智能监测方案,正推动开关柜运维从 “被动抢修” 向 “主动预防” 转型,而三合一局放监测装置,正是这一转型浪潮中的关键载体。
新型电力系统的建设,本质上是一场以安全、高效、绿色为目标的系统性变革。随着分布式光伏、风电等新能源大规模并网,配电网的负荷波动更加剧烈,开关柜长期面临复杂工况的考验,局部放电隐患的隐蔽性、突发性大幅提升。传统运维模式下,人工巡检依赖经验判断,易受环境干扰、人为疏漏影响,难以捕捉早期微弱的放电信号;停电试验则需要中断供电,不仅影响用户用电体验,也无法实现对设备状态的连续追踪。而 PHM 技术的核心价值,正是通过对设备运行数据的实时采集、分析与预测,实现故障的提前预警、健康状态的精准评估,为设备全生命周期管理提供决策依据,这与新型电力系统对设备运维的需求高度契合。
作为 PHM 技术在开关柜场景的典型应用,三合一局放监测装置通过多技术融合的监测架构,为设备健康管理搭建了 “立体感知网络”。它整合了多种主流局放监测技术,从不同维度捕捉设备内部的放电信号,有效规避了单一技术易受电磁干扰、信号覆盖不全的弊端,实现了对各类局部放电隐患的无死角识别。这种多源数据融合的监测方式,正是 PHM 技术 “数据驱动” 理念的体现 —— 通过对不同类型信号的交叉验证,过滤现场噪声干扰,精准还原设备真实健康状态,为后续的趋势分析与故障诊断提供可靠的数据支撑。
在数据采集的基础上,PHM 技术的预测分析能力,让设备运维从 “事后处置” 转向 “事前干预” 成为可能。该装置可实现全天候在线监测,持续追踪局放信号的变化趋势,生成直观的状态图谱与趋势曲线。运维人员无需亲临现场,即可通过后台数据掌握设备健康状态的演变规律,提前识别异常信号的发展趋势,判断故障风险等级,制定针对性的运维策略。这种基于数据的预测性管理,打破了传统 “定期检修” 的局限性,避免了过度检修造成的资源浪费,也杜绝了因检修不及时引发的设备故障,大幅提升了运维效率与电网运行的可靠性。
同时,装置便捷的部署方式,为 PHM 技术在存量开关柜上的规模化应用扫清了障碍。新型电力系统中,存量开关柜数量庞大,传统监测设备的安装往往需要停电施工、复杂布线,不仅成本高昂,也难以大规模推广。而三合一局放监测装置采用带电安装设计,无需停电作业,无需拆机改造,即可快速完成部署,适配各类存量开关柜场景。这种轻量化、免施工的部署模式,让 PHM 技术无需大规模改造即可落地应用,为配电网存量设备的智能化升级提供了低成本、高效率的解决方案,助力新型电力系统实现 “存量设备智能化、增量设备数字化” 的目标。
面向未来,随着新型电力系统建设的持续推进,PHM 技术的应用场景将不断拓展,设备健康管理的智能化水平也将持续提升。三合一局放监测装置这类产品,不仅解决了开关柜局部放电监测的痛点,更构建了一套 “感知 - 分析 - 预警 - 决策” 的闭环管理体系,为电力设备全生命周期管理提供了可行路径。在新型电力系统的建设浪潮中,以 PHM 技术为支撑的智能监测方案,将成为保障电网安全稳定运行的重要防线,推动电力运维向更高效、更智能、更可靠的方向发展,为新型电力系统的高质量发展筑牢根基。
