onsemi J-Series SiPM传感器:低光探测的理想之选
在低光探测领域,传感器的性能至关重要。onsemi的J-Series SiPM(Silicon Photomultipliers)传感器凭借其卓越的性能和诸多优势,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:MICROJ-SERIES-D.PDF
一、J-Series SiPM传感器概述
J-Series传感器采用高产量的P-on-N硅铸造工艺,实现了高PDE(photon detection efficiency,光子探测效率)。同时,它在渡越时间扩展方面有重大改进,显著提升了传感器的定时性能。该系列传感器有3mm、4mm和6mm等不同尺寸可供选择,并且采用TSV(Through Silicon Via,硅通孔)工艺,打造出死区空间极小的封装,还兼容行业标准的无铅回流焊接工艺。
J-Series SiPM传感器结合了高性能与固态技术的实际优势,如低工作电压、出色的温度稳定性、坚固耐用、紧凑小巧、输出均匀以及低成本等。
二、关键参数
1. 一般参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
击穿电压(Vbr) 24.2 24.7 - V
过电压(OV) 1 - 6 V
工作电压(Vop = Vbr + OV) 25.2 - 30.7 V
光谱范围 200 - 900 nm
峰值PDE波长 - 420 - nm
Vbr的温度依赖性 - 21.5 - mV/°C
2. 物理参数
不同尺寸的传感器在有源面积、微单元数量和微单元填充因子等方面有所不同,具体如下: 尺寸 型号 有源面积 微单元数量 微单元填充因子
3mm 30020 3.07 × 3.07 mm² 14,410 62%
3mm 30035 3.07 × 3.07 mm² 5,676 75%
4mm 40035 3.93 × 3.93 mm² 9,260 75%
6mm 60035 6.07 × 6.07 mm² 22,292 75%
3. 性能参数
不同型号和过电压条件下,传感器的PDE、暗计数率、增益、暗电流、上升时间、微单元充电时间常数、电容、快速输出脉冲宽度、串扰和后脉冲等性能参数也有所差异。例如,在+2.5V过电压下,30035型号的PDE为38%,暗计数率为50kHz/mm²;而在+6V过电压下,PDE可达到50%,暗计数率为150kHz/mm²。
三、TSV封装特点
onsemi为J-Series开发了市场领先的高性能TSV封装。这是一种芯片级封装,兼容无铅回流焊接工艺。玻璃盖板非常适合与闪烁体或光纤元件耦合。传感器有源区域与封装边缘之间的死区空间已被最小化,使得该封装可以在四个侧面进行拼接,具有高填充因子。这允许将多个传感器配置成独特的布局,适用于各种定制应用。拼接时,传感器封装之间的距离可小至200μm,但实际的对齐和放置公差将取决于用户组装过程的精度。
四、评估板选项
1. SMA偏置板(MicroFJ - SMA - XXXXX)
MicroFJ - SMA是一块印刷电路板(PCB),可方便对J-Series传感器进行评估。该板有三个母SMA连接器,分别用于连接偏置电压、阳极的标准输出和快速输出信号。输出信号可直接连接到50Ω终端示波器进行查看。偏置和输出信号走线的布局方式可保留传感器的快速定时特性。它推荐给需要即插即用设置以快速评估J-Series TSV传感器最佳定时性能的用户。不过,可能需要外部前置放大器来增强信号。
2. 引脚适配器(MicroFJ - SMTPA - XXXXX)
TSV引脚适配器板(SMTPA)是一块小的PCB板,用于容纳TSV传感器,并具有通孔引脚,可与标准插座或探针夹配合使用。对于需要快速评估TSV封装而无需专业表面贴装焊接的用户来说,这是一个不错的选择。但需要注意的是,该板的定时性能不会得到优化,如果需要最佳的定时性能,建议使用MicroFJ - SMA - XXXXX。
五、订购信息
J-Series传感器有多种型号可供选择,不同型号对应不同的尺寸和微单元尺寸。同时,提供了不同的交付选项,如ESD封装(PK)、卷带(TR1)和卷带和卷轴(TR)。需要注意的是,卷带和卷轴(TR)选项有3000的最小订购量(MOQ),小于此数量的可选择卷带(-TR1),且TR选项仅以MOQ的倍数提供。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,综合考虑传感器的各项参数和封装特点,选择最适合的型号和评估板。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
