在电子设计中,液晶显示模块(LCM)是一种常见且重要的组件,它能为用户提供直观的信息显示。NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V LCM模块就是这样一款性能优良的产品。本文将详细解析该模块的各项特性、参数以及使用方法,帮助电子工程师更好地了解和应用这款模块。
文件下载:NHD-0216SZ-NSW-BBW-3V.pdf
NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V LCM模块由Newhaven Display International, LLC生产。从型号来看:
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下:
| Pin no. | Symbol | External connection | Function |
| 1 | VSS | Power supply | Signal ground for LCM (GND) |
| 2 | VDD | Power supply for logic (+3V) for LCM | |
| 3 | V0 | Contrast adjust | |
| 4 | RS | MPU | Register select signal |
| 5 | R/W | MPU | Read/write select signal |
| 6 | E | MPU | Operation (data read/write) enable signal |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. Used for data transfer between the MPU and the LCM. These four are not used during 4 - bit operation. |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. Used for data transfer between the MPU |
| 15 | LED+ | LED BKL power supply | Power supply for BKL (+3.0V) |
| 16 | LED - | Power supply for BKL (GND) |
这些引脚的功能明确,为工程师进行模块的连接和控制提供了清晰的指导。
SPLC780D控制器的指令主要分为四类:
将“20H”写入所有DDRAM地址,清除显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”,同时将光标返回至第一行左边缘。
将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,显示恢复原始状态,但DDRAM内容不变。
设置光标和显示的移动方向。I/D控制DDRAM地址的增减,SH控制整个显示的移动。
控制显示、光标和光标闪烁的开关状态。
在不读写显示数据的情况下,移动光标或显示,用于校正或搜索显示数据。
设置接口数据长度(8位或4位)、显示行数(1行或2行)和显示字体类型(5x8或5x11点阵)。
将CGRAM地址设置到地址计数器,使MPU可以访问CGRAM数据。
将DDRAM地址设置到地址计数器,使MPU可以访问DDRAM数据。不同显示模式下,DDRAM地址范围不同。
通过读取BF判断SPLC780D是否处于内部操作状态,同时可以读取地址计数器的值。
将8位二进制数据写入DDRAM或CGRAM,地址选择由之前的地址设置指令决定。
从DDRAM或CGRAM读取8位二进制数据,地址选择同样由之前的地址设置指令决定。
NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V LCM模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。电子工程师在使用该模块时,需要仔细了解其各项参数和指令,合理进行电路设计和程序编写。通过本文的介绍,希望能帮助工程师更好地掌握该模块的使用方法,在实际项目中发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
