探索NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V3字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们就来深入了解Newhaven Display International推出的NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V3字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216SZ-NSW-BBW-3V3.pdf
一、产品概述
NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V3是一款具有2行16字符显示能力的液晶显示模块。从其型号我们可以解读出很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示2行x 16字符的显示规格。
  • “SZ - ”是该模块的特定型号。
  • “N - ”意味着它是透射式的。
  • “SW - ”表示采用侧面白色LED背光。
  • “B - ”代表STN - 蓝色( - )。
  • 另一个“B - ”表示6:00视角。
  • “W - ”说明它具有宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)。
  • “3V3 - ”表示3V的电源电压和3V的背光电压,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
1. 内置控制器
该模块内置了ST7066U控制器,这为显示控制提供了便利。我们可以通过下载其规格文档(http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf )来深入了解其功能。
2. 电源供应
采用 +3.0V 电源供应,并且具有1/16 duty和1/5 bias的特性。
三、引脚说明与接线图
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源地 为模块提供接地参考
2 VDD 电源 逻辑电源电压( +3.0V)
3 V0 电源 用于对比度调节(约0V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
15 LED + 电源 LED背光电源(通过板载电阻提供 +3.0V)
16 LED - 电源 背光接地
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、电气与光学特性
1. 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD - 2.7 3.0 3.3 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 3.0V - 1.5 2.0 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 3.0 - V
“H” 电平输入 Vih - 0.7 VDD - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 0.75 VDD - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.2 VDD V
背光电源电压 Vled - - 3.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 3.0V - 25 30 mA
2. 光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 2 - 25 - °
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 2 - 70 - °
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
对比度 Cr - - 2 - -
响应时间(上升) Tr - - 120 150 ms
响应时间(下降) Tf - - 120 150 ms
五、指令表
该模块提供了丰富的指令,用于控制显示内容和显示模式。例如:
  • 清屏指令 “Clear Display”,可以将DDRAM内容清空并将地址设置为 “00H”。
  • 归位指令 “Return Home”,将DDRAM地址设置为 “00H” 并将光标归位。
这些指令的执行时间在不同的时钟频率下有所不同,例如在270KHz时钟下,清屏和归位指令的执行时间为1.52ms,而其他一些指令如 “Entry Mode Set” 等执行时间为37us。
六、初始化程序
1. 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
2. 4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
七、质量信息与注意事项
1. 质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境下的稳定性和可靠性。
2. 注意事项
在使用该模块时,需要注意一些事项。例如,在高低温测试后,需要在25°C、0%RH环境下存储4小时后再进行相关操作;振动测试是在产品本身进行,而非在容器内。此外,使用LCD/LCM时的具体注意事项可以参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 。
NHD - 0216SZ - NSW - BBW - 3V3字符液晶显示模块以其丰富的功能、良好的电气和光学特性以及完善的质量测试,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个可靠的选择。你在使用这类液晶显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
