探秘NHD-0216SZW-BY5 OLED显示模块:功能特性与应用指南
在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们就来深入了解一款性能出色的OLED显示模块——NHD - 0216SZW - BY5,它由Newhaven Display International, Inc.推出,具备诸多实用特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NHD-0216SZW-BY5.pdf
一、产品概述
NHD - 0216SZW - BY5是一款2行×16字符的OLED显示模块,其命名规则蕴含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display;
  • “0216 - ”表示2行×16字符的显示规格;
  • “SZW - ”表明采用OLED技术;
  • “B - ”为特定型号;
  • “Y - ”说明发光颜色为黄色;
  • “5 - ”意味着采用+5V电源供电。
二、功能与特性
显示规格
该模块具有2行×16字符的显示能力,内置LCD可比控制器,能提供清晰稳定的显示效果。
接口类型
支持并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口。这种多样化的接口选择,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
电源与环保
采用+5.0V电源供电,并且符合RoHS标准,环保性能出色。同时,其尺寸与NHD - 0216SZ系列字符LCD兼容,便于替换和升级。
三、引脚说明
并行接口(默认)
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for OLED and logic
3 NC - No Connect
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC - No Connect
16 NC - No Connect
串行接口
3 - 11 NC - No Connect
12 SCL MPU Serial Clock signal
13 SDO MPU Serial Data output signal
14 SDI MPU Serial Data input signal
15 NC - No Connect
16 /CS MPU Active LOW Chip Select signal
四、电气与光学特性
电气特性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 80°C,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 电源电压:电源电压范围为4.8V至5.3V,典型值为5.0V。
  • 供电电流:在TOP = 25°C,VDD = 5.0V,50%棋盘格显示时,典型供电电流为40mA。
光学特性
  • 视角:上下左右视角均可达80°,提供了较广的可视范围。
  • 对比度:对比度高达10,000:1,能呈现出清晰鲜明的图像。
  • 响应时间:上升和下降响应时间均为10μs,响应迅速。
  • 亮度:在VDD = 5.0V,TOP = 25°C时,亮度典型值为90cd/m²。
  • 寿命:寿命可达80,000 - 100,000小时,但需注意,寿命是基于加速高温操作测试得出,且要避免残影现象,可使用屏保功能。
五、指令系统
该模块提供了丰富的指令集,用于控制显示内容和操作,如清屏、归位、设置显示模式等。每个指令都有特定的代码和执行时间,例如清屏指令(Clear Display)的代码为0000000001,执行时间为2ms。
指令执行规则
当执行指令时,只有读取忙标志(Busy Flag)的指令可以执行。在指令执行期间,忙标志BF = “1”;当BF = “0”时,控制器准备好接受新指令。
六、MPU接口
8位和4位模式
当DL设置为8位模式时,显示模块通过DB7...DB0与MPU接口;当DL设置为4位模式时,仅通过DB7...DB4与MPU接口,且每个指令需分两次操作发送,完成整个8位指令后需检查忙标志。
不同并行接口特性
  • 6800 - MPU并行接口(默认):规定了地址建立时间、保持时间、系统周期时间、脉冲宽度等参数,如地址建立时间tAS68最小为20ns。
  • 8080 - MPU并行接口:同样对各项时间参数有明确要求,与6800 - MPU并行接口类似。
串行接口
在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线发送,由SCL线时钟同步。/CS在传输前需置为LOW,在写入指令和写入数据切换时需置为HIGH。
七、内置字体表
该模块提供了四种内置字体表,分别为英语/日语(FT[1:0] = 00,默认)、西欧表1(FT[1:0] = 01)、英语/俄语(FT[1:0] = 10)和西欧表2(FT[1:0] = 11),可根据需要进行选择。
八、CGRAM的使用
Character Generator RAM(CGRAM)用于生成自定义5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00至0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需将光标移动到所需的DDRAM位置,并写入字符数据0x00。
九、初始化序列
8位模式
  1. 上电
  2. 等待电源稳定(≥500ms)
  3. 功能设置
  4. 检查忙标志
  5. 显示关闭
  6. 检查忙标志
  7. 清屏
  8. 检查忙标志
  9. 输入模式设置
  10. 检查忙标志
  11. 归位命令
  12. 检查忙标志
  13. 显示开启
4位模式
与8位模式类似,但在功能设置等步骤中,数据传输分多次进行。
十、质量信息与注意事项
质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度存储、热冲击抵抗、振动测试、大气压力测试和静电测试等。
评估标准
评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内。
注意事项
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,需参考官方网站上的预防措施文档(www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf),同时了解保修信息和条款(http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms)。
NHD - 0216SZW - BY5 OLED显示模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个优秀的选择。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
