onsemi ArrayJ系列硅光电倍增管(SiPM)阵列产品介绍
引言
在光电探测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度、快速响应等优势,成为众多应用场景的理想选择。onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列,以其高填充因子和可扩展性,为用户提供了出色的解决方案。本文将详细介绍ArrayJ系列产品的特点、规格、接口以及使用注意事项。
文件下载:ARRAYJ-SERIES-D.PDF
ArrayJ系列产品概述
高填充因子阵列
onsemi的J - 系列SiPM传感器被用于创建高填充因子、可扩展的阵列。这些传感器安装在PCB板上,死区空间极小,形成了行业领先的高达90%填充因子的阵列。
接口类型
每个ArrayJ产品的背面有一个或多个多路连接器,或者是BGA(球栅阵列)。这些接口允许访问阵列中每个像素的快速输出和标准I/O,以及像素衬底求和后的公共I/O。
产品使用方式
- 带连接器的产品:可以通过匹配连接器与用户自己的读出电路接口,或者连接到onsemi的 breakout板(BOB)。BOB便于访问像素信号并评估阵列性能。
- 带BGA的产品:可以回流焊接到用户的读出板上,或者购买预先安装在带引脚的PCB评估板上,便于测试。但带BGA的ArrayJ不能从其PCB评估板上移除,这与带连接器的产品不同,因为多个带连接器的阵列可以使用单个BOB进行评估。
主要产品型号及特点
ARRAYJ - 60035 - 64P - PCB
- 规格参数:由64个6mm的J - 系列传感器以8x8阵列排列组成。板尺寸为50.44 x 50.44 mm²,像素间距为6.33 mm,有160个连接,采用两个80 - 路的Samtec连接器。
- 连接方式:64个SiPM像素的衬底连接(阴极)求和形成公共I/O。80 - 路连接器提供64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和16个屏蔽触点到公共端。
ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA
- 规格参数:由4个6mm的J - 系列传感器以2x2阵列排列组成。板尺寸为12.64 x 12.64 mm²,像素间距为6.33 mm,有9个连接,采用3x3的BGA。
- 连接方式:4个SiPM传感器的所有衬底连接(阴极)连接在一起形成公共I/O。3x3 BGA提供4个标准I/O和5个公共I/O,没有快速输出。
ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB
- 规格参数:由64个4mm的J - 系列传感器以8x8阵列排列组成。板尺寸为33.4 x 33.4 mm²,像素间距为4.2 mm,有160个连接,采用两个80 - 路的Hirose连接器。
- 连接方式:64个SiPM传感器的所有衬底连接(阴极)连接在一起形成公共I/O。2x80 - 路连接器提供64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和4个屏蔽触点到公共端。
ARRAYJ - 300XX - 16P - PCB
- 规格参数:有两种类型,ARRAYJ - 30035 - 16P的像素由35um微单元组成,ARRAYJ - 30020 - 16P的像素由20um微单元组成。由16个3mm的J - 系列传感器以4x4阵列排列组成。板尺寸为13.24 x 13.24 mm²,像素间距为3.36 mm,有40个连接,采用两个20 - 路的Hirose连接器。
- 连接方式:16个SiPM像素的所有衬底(阴极)连接在一起形成公共I/O。20 - 路连接器提供16个快速输出、16个标准I/O、8个公共I/O和4个屏蔽触点到公共端。
ARRAYJ - 300XX - 64P - PCB
- 规格参数:有两种类型,ARRAYJ - 30035 - 64P的像素由35um微单元组成,ARRAYJ - 30020 - 64P的像素由20um微单元组成。由64个3mm的J - 系列传感器以8x8阵列排列组成。板尺寸为26.68 x 26.68 mm²,像素间距为3.36 mm,有160个连接,采用两个80 - 路的Hirose连接器。
评估板介绍
ARRAYX - BOB6 - 64P
这是一个评估板,便于访问onsemi ARRAYJ - 60035 - 64P的所有信号。它有两个80 - 路的Samtec连接器,与阵列上的Samtec连接器匹配。所有信号通过匹配连接器路由到引脚,这些引脚由四个50 - 路(25 x 2行)2.54 mm间距的接头组成。板上有三个SMA连接器,可通过跳线电缆连接到阵列引脚,用于访问信号或提供偏置电压。
ARRAYX - BOB6 - 64S
这是一个求和评估板,除了可以访问所有单个快速输出信号外,还可以轻松访问onsemi ARRAYJ - 60035 - 64P的所有标准像素信号的总和。它同样有两个80 - 路的Samtec连接器,与阵列上的Samtec连接器匹配。快速信号通过匹配连接器路由到引脚,求和输出路由到跳线引脚。
ARRAYJ - BOB3 - 16P
这是ARRAYJ - 300XX - 16P的评估板,便于访问3mm 4x4 SiPM阵列的信号。它有两个HIROSE 20 - 路连接器,与阵列上的连接器匹配。所有信号通过匹配连接器路由到引脚,板上有三个SMA连接器和Balun变压器,便于信号连接。
ARRAYJ - BOB3 - 64P
这是ARRAYJ - 300XX - 64P和ARRAYJ - 40035 - 64P的评估板,便于访问这两种阵列的信号。它有两个Hirose 80 - 路连接器,与阵列上的连接器匹配。所有信号通过匹配连接器路由到引脚,板上有三个SMA连接器和Balun变压器,便于信号连接。
使用注意事项
断开连接
在将ArrayJ PCB从匹配连接器上断开时,无论是在BOB上还是在用户自己的板上,都要格外小心。应轻轻撬动板,逐步围绕板的四周,使PCB从连接器上稍微抬起,然后重复这个过程,直到连接器分离。
闪烁体的使用
使用闪烁体与ArrayJ产品配合时,请参考关于TSV阵列使用闪烁体的应用笔记。
电磁干扰(EMI)
BOB上的非屏蔽线可能会拾取EMI。建议遇到过多EMI的客户在实验室中尽量减少EMI,理想情况下应从源头上解决。如果无法做到,则应使用更好的屏蔽措施。在所有情况下,SiPM传感器的测试都应在完全黑暗的环境中进行。
总结
onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列以其高填充因子、多种接口类型和丰富的评估板选择,为电子工程师在光电探测领域提供了强大的工具。在使用过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的产品型号,并注意连接、电磁干扰等问题,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在电磁干扰方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
