深入剖析NHD - 0216K1Z - NSPG - FBW - L字符液晶显示模块
在电子设备的设计中,液晶显示模块是一个关键的组件,它为用户提供了直观的信息展示界面。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International推出的NHD - 0216K1Z - NSPG - FBW - L字符液晶显示模块,了解其特性、参数和使用方法。
文件下载:NHD-0216K1Z-NSPG-FBW-L.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - NSPG - FBW - L是一款具有2行16字符显示能力的液晶显示模块。从型号上我们可以获取很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示2行x16字符的显示规格。
  • “K1Z - ”是该模块的具体型号。
  • “N - ”表示透射式显示。
  • “SPG - ”代表侧面纯绿色LED背光。
  • “F - ”表示FSTN( - )显示模式。
  • “B - ”为6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C~ + 70°C)。
  • “L - ”表示低功耗,电流为20mA。同时,该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 内置控制器
该模块内置了ST7066U控制器,这为其稳定的显示控制提供了保障。
2.2 电源供应
采用 + 5.0V电源供应,并且具有1/16 duty,1/5 bias的驱动方式。
三、机械规格
3.1 机械尺寸
文档中给出了详细的机械尺寸图,包含了各个关键部位的尺寸信息,如不同厚度下的尺寸(无背光、边缘背光、矩阵背光)等。
3.2 引脚分配
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Power supply for LED Backlight (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Ground for Backlight
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、电气特性
4.1 温度范围
  • 工作温度范围: - 20°C到 + 70°C。
  • 存储温度范围: - 30°C到 + 80°C。
    4.2 电源参数
  • 电源电压VDD:4.7V到5.5V,典型值为5.0V。
  • 电源电流IDD:在Ta = 25°C,VDD = 5.0V时,典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
  • 液晶对比度电源VDD - V0:在Ta = 25°C时,典型值为4.5V。
    4.3 输入输出电平
  • “H” 电平输入Vih:0.7VDD到VDD。
  • “L” 电平输入Vil:0到0.6V。
  • “H” 电平输出Voh:最小值为3.9V。
  • “L” 电平输出Vol:最大值为0.4V。
    4.4 背光参数
  • 背光电源电压Vled:典型值为5.0V。
  • 背光电源电流Iled:在Vled = 5.0V时,典型值为20mA。
五、光学特性
5.1 视角
  • 垂直视角(顶部):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为20°。
  • 垂直视角(底部):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为50°。
  • 水平视角(左):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为30°。
  • 水平视角(右):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为30°。
    5.2 对比度和响应时间
  • 对比度Cr:最小值为3,典型值为5。
  • 响应时间(上升)Tr:典型值为150ms,最大值为250ms。
  • 响应时间(下降)Tf:典型值为150ms,最大值为250ms。
六、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档还给出了显示字符地址代码。
七、命令表
文档中列出了各种指令及其对应的指令代码和描述,以及执行时间。例如:
  • 清屏指令(Clear Display):将 “20H” 写入DDRAM,并将DDRAM地址设置为 “00H”,执行时间为1.52ms。
  • 返回家位指令(Return Home):将DDRAM地址设置为 “00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),执行时间为1.52ms。
八、内置字体表
文档中给出了内置字体的相关信息,不过从内容来看,可能需要进一步解读其编码规则。
九、初始化程序
9.1 8位初始化
文档给出了8位初始化的代码示例,包括命令发送、数据写入和初始化函数等部分。通过一系列的命令操作,实现模块的唤醒、功能设置、显示和光标设置等。
9.2 4位初始化
同样,也有4位初始化的代码示例,其操作原理与8位初始化类似,但在数据传输上采用了4位的方式。
十、质量信息
10.1 各项测试
  • 高温存储测试:在 + 80°C下持续48小时。
  • 低温存储测试:在 - 30°C下持续48小时。
  • 高温操作测试:在 + 70°C下施加电应力和热应力48小时。
  • 低温操作测试:在 - 20°C下施加电应力和热应力48小时。
  • 高温/湿度操作测试:在 + 40°C,90% RH下持续48小时。
  • 热冲击测试:经过10个循环(0°C,30min -> 25°C,5min -> 50°C,30min)。
  • 振动测试:在10 - 55Hz,15mm振幅下,每个方向(X、Y、Z)测试60秒,共15分钟。
  • 静电测试:施加一次VS = 800V,RS = 1.5kΩ,CS = 100pF的静电放电。
    10.2 测试注意事项
    部分测试有特定的注意事项,如无冷凝现象观察、在特定环境存储4小时后进行测试等。
十一、使用注意事项和保修信息
使用LCD/LCM时的注意事项可在www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看,保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款液晶显示模块。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于模块的某些特性有更深入的疑问,欢迎一起交流探讨。
