深入解析NHD - 0220BZ - FL - GBW液晶显示模块
在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)常常被用于显示各种信息,是人机交互的重要组成部分。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display International推出的NHD - 0220BZ - FL - GBW液晶显示模块,这款模块具备诸多特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NHD-0220BZ-FL-GBW.pdf
产品概述
NHD - 0220BZ - FL - GBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,从其型号我们可以解读出很多信息:
- “NHD - ”代表Newhaven Display。
- “0220 - ”表示该模块为2行x20字符的显示规格。
- “BZ - ”为版本系列标识。
- “F - ”代表半反半透模式。
- “L - ”表示采用黄/绿色LED背光源。
- “G - ”是STN - Gray类型。
- “B - ”为6:00视角。
- “W - ”意味着具备宽温度范围(- 20 ~ + 70°C)。
产品特性
基本特性
- 显示规格:采用5x8点阵,带有光标,能清晰显示字符信息。
- 内置控制器:内置KS0066U或等效控制器,方便与MPU进行通信和控制。
- 电源供应:支持+5V电源供应,也可使用3.0V电源,具有较好的电源适应性。
- 占空比:采用1/16占空比,有助于稳定显示。
- 背光源驱动:背光源(BKL)可通过pin1、pin2,或pin15、pin16,或A、K引脚驱动。
- 可选功能:具备非易失性(N.V.)可选功能。
电气特性
- 电压范围:电源电压VDD - VSS范围为0 - 7.0V,输入电压VIN范围在VSS - VDD之间。
- 温度范围:工作温度范围为 - 20 - + 70°C,存储温度范围为 - 30 - + 80°C,能适应较宽的环境温度。
- 电流参数:在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,供应电流IDD为1.5 - 2.5mA,输入泄漏电流ILKG为1.0μA。
- 输入输出电压:“H” 电平输入电压VIH为2.2VDD,“L” 电平输入电压VIL为0 - 0.6V;“H” 电平输出电压VOH(LOH = - 0.25mA)为2.4V,“L” 电平输出电压VOL(LOH = 1.6mA)为0.4V。
- 背光源电压:背光源供应电压VF为4.2 - 4.6V。
光学特性
不同类型的显示模块在光学特性上有所差异:
- TN类型:在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,视角(Cr = 4)为 - 25 - 30°,对比度Cr典型值为2,响应时间(上升和下降)为120 - 150ms。
- STN类型:同样在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,视角(Cr = 2)为 - 60 - 40°,对比度Cr典型值为6,响应时间(上升和下降)为150 - 250ms。
接口引脚说明
| 该模块的接口引脚具有明确的功能: |
引脚编号 |
符号 |
连接 |
外部功能 |
| 1 |
VSS |
显示模块信号地(GND) |
| 2 |
VDD |
逻辑电源供应(+5V) |
| 3 |
V0 |
对比度调节 |
| 4 |
RS |
MPU |
寄存器选择信号 |
| 5 |
R/W |
MPU |
读写选择信号 |
| 6 |
E |
MPU |
操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 |
DB0 - DB3 |
MPU |
低四位双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 |
DB4 - DB7 |
MPU |
高四位双向三态数据总线,用于MPU与显示模块之间的数据传输 |
| 15 |
LED + |
背光源电源供应(+4.2V) |
| 16 |
LED - |
背光源电源地(GND) |
指令说明
为了实现对显示模块的控制,KS0066U控制器定义了多种指令,可大致分为四类:
- 功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
- 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
- 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
- 其他指令:如清除显示、返回主页等。
部分重要指令解析
- 清除显示:将所有显示数据清除,将“20H”(空格代码)写入所有DDRAM地址,并将DDRAM地址设置为“00H”,同时将光标返回显示第一行的左边缘,使输入模式递增。
- 返回主页:将DDRAM地址设置为“00H”,使光标返回原始位置,若显示有偏移则恢复到原始状态,DDRAM内容不变。
- 输入模式设置:设置光标和显示的移动方向,I/D控制DDRAM地址的递增或递减,SH控制整个显示的移动。
- 显示开关控制:控制显示、光标和光标闪烁的开关状态。
- 光标或显示移动:在不读写显示数据的情况下,实现光标或显示的左右移动,用于校正或搜索显示数据。
- 功能设置:设置接口数据长度(8位或4位总线模式)、显示行数(1行或2行)和显示字体类型(5x8或5x11点阵)。
- 设置CGRAM地址:将CGRAM地址设置到地址计数器,以便MPU访问CGRAM数据。
- 设置DDRAM地址:将DDRAM地址设置到地址计数器,使MPU能够访问DDRAM数据,不同显示模式下DDRAM地址范围不同。
- 读取忙标志和地址:判断KS0066U是否处于内部操作状态,同时读取地址计数器的值。
- 向RAM写入数据:将8位二进制数据写入DDRAM或CGRAM,具体选择由之前的地址设置指令决定。
- 从RAM读取数据:从DDRAM或CGRAM读取8位二进制数据,同样由之前的地址设置指令确定RAM选择。
指令执行时间在不同指令间有所差异,例如清除显示和返回主页指令执行时间为1.53ms,而大部分其他指令执行时间在39 - 43μs之间。
总结
NHD - 0220BZ - FL - GBW液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在宽温度范围、多种接口模式和多样化的指令控制等方面表现出色。电子工程师在设计相关产品时,可根据具体需求合理利用其特性,实现高效、稳定的显示功能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
