在预应力锚固工程中,锚索测力计的初值校准是决定后续监测数据准确性的关键环节。然而,混凝土浇筑后产生的水化热,常常成为影响初值选取的主要干扰因素。若校准时机不当,可能导致基准值偏离真实状态,使后续监测数据失去参考价值。
水化热对初值的具体影响
混凝土在水化反应过程中会释放大量热量,使结构内部温度显著升高,通常可比环境温度高出20℃至40℃。这种温度变化会通过两种方式影响锚索测力计的读数:一是引起测力计安装基座(如锚垫板及周围混凝土)的热胀冷缩,对测力计钢筒产生额外的温度应力;二是改变测力计自身的材料特性。虽然VWA型测力计具备温度自动补偿功能,但该补偿主要针对仪器自身的温度效应,而水化热引起的结构整体变形属于外部荷载,会被测力计敏感捕捉,导致读数持续波动。
如果在此时采集基准值,后续测得的“荷载变化”将混杂真实预应力损失与温度收缩效应,造成数据严重失真。
最佳校准时机的判断标准
选择恰当的校准时机,应遵循“温度场稳定”这一核心原则。
时间参考:对于大体积混凝土结构,建议在浇筑后7至14天进行初值校准。对于普通截面构件,至少等待3至7天。具体时间需结合混凝土配合比、构件尺寸及现场环境温度综合确定。
数据判断标准:更可靠的判断方法是依据实时监测数据。通过测力计自带的温度传感器,连续监测埋设点温度变化。当24小时内温度波动幅度小于±1℃时,可认为结构温度场已基本稳定,此时是采集初值的最佳时机。
操作要点:在确定的时间点,应严格按照“三测取平均”的方法采集基准值。选择气温稳定的时段,快速连续读取三次相近的频率和温度读数,取平均值作为初始基准值(F₀与T₀),并做好记录存档。
忽略水化热影响而提前校准,是工程监测中常见的数据偏差根源。严格等待混凝土温度场稳定后再进行锚索测力计的基准值设定,是获取真实预应力数据的必要步骤。这一做法虽可能略微延迟监测起始时间,但能从根本上保障后续数十年监测数据的准确性与工程评估的价值,是严谨施工监测中不可或缺的一环。
