在电子设备的设计中,温度监测是确保系统稳定运行的关键环节。onsemi 的 NCT72 温度监测器以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在温度管理系统中的首选。本文将深入剖析 NCT72 的各项特性、工作原理以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCT72-D.PDF
NCT72 是一款双通道数字温度计和欠温/过温报警器,主要应用于个人电脑和热管理系统。它与 NCT1008 在引脚和寄存器方面兼容,但 NCT72 允许用户将 ALERT 引脚拉至 1.8V,而不会增加设备的静态电流(Idd)。其显著特点是具备串联电阻消除功能,能够自动消除温度监测二极管串联的高达 1.5kΩ(典型值)的电阻对温度测量结果的影响,同时支持噪声过滤。
NCT72 能够精确测量远程热二极管的温度,精度可达 ±1°C,环境温度测量精度为 ±3°C。默认的温度测量范围为 0°C 至 +127°C,与 NCT1008 兼容,但也可切换至更宽的测量范围 -64°C 至 +191°C。
NCT72 通过 2 线串行接口进行通信,兼容系统管理总线(SMBus / I²C)标准。默认的 SMBus / I²C 地址为 0x4C,还有 NCT72D 型号,其 SMBus / I²C 地址为 0x4D,方便在同一 SMBus / I²C 总线上使用多个 NCT72 设备。
ALERT 输出用于在片上或远程温度超出范围时发出信号,THERM 输出则作为比较器输出,可用于控制冷却风扇的开关。必要时,ALERT 输出可重新配置为第二个 THERM 输出。
能够自动消除高达 1.5kΩ 的串联电阻对温度测量的影响,提高测量准确性。
默认范围为 0°C 至 +127°C,可扩展至 -64°C 至 +191°C。
引脚和寄存器与 NCT1008 兼容,方便工程师进行升级和替换。
用户可以通过寄存器设置过温/欠温限制,实现灵活的温度管理。
工作电流为 240μA,待机电流仅为 5μA,且兼容 1.8V 逻辑。
NCT72 正常工作时,板载 ADC 以自由运行模式工作。模拟输入多路复用器交替选择片上温度传感器或远程温度传感器进行测量,ADC 将这些模拟信号数字化,并将结果存储在本地和远程温度值寄存器中。
本地和远程测量结果会与存储在片上八个寄存器中的相应高、低和 THERM 温度限制进行比较。超出限制的比较会生成标志,并存储在状态寄存器中。当温度超过高温限制或低温限制时,ALERT 输出会被置为低电平;当超过 THERM 温度限制时,THERM 输出会被置为低电平。
由于 PCB 走线电阻和走线长度等因素,NCT72 的 D+ 和 D - 输入会存在与远程二极管串联的寄生电阻,这会导致远程传感器温度测量出现温度偏移。NCT72 通过先进的温度测量方法,自动消除这种串联电阻对温度读数的影响,为用户提供更准确的测量结果,且无需用户对电阻进行特性表征。
NCT72 采用测量晶体管在三种不同电流下基极 - 发射极电压(VBE)变化的方法来测量温度。通过切换传感器的工作电流,得到两个不同的 ΔVBE 测量值,然后计算温度。这种方法不仅可以消除串联电阻对温度测量的影响,还能通过 65kHz 低通滤波器和斩波稳定放大器去除噪声,提高测量的准确性。
NCT72 包含 22 个 8 位寄存器,用于存储远程和本地温度测量结果、高和低温度限制,并对设备进行配置和控制。以下是一些重要寄存器的介绍:
该寄存器用于存储要访问的寄存器地址,每次写操作的第一个字节会自动写入该寄存器。上电默认值为 0x00。
地址为 0x03(读)和 0x09(写),上电默认值为 0x00。该寄存器的部分位用于控制设备的工作模式、ALERT 输出、温度测量范围等。
地址为 0x04(读)和 0x0A(写),用于编程转换速率,可通过对内部振荡器时钟进行分频来实现不同的转换时间。默认值为 0x08,对应 16 次转换/秒的速率。
NCT72 有八个限制寄存器,分别用于设置本地和远程温度测量的高、低和 THERM 温度限制。温度限制的数据格式与温度测量的数据格式相同,用户需要根据测量范围的切换相应地重新编程限制寄存器。
地址为 0x02,是一个只读寄存器,包含 NCT72 的状态信息,如 ADC 是否忙碌、温度测量是否超出限制等。
用于存储远程温度测量的偏移值,以消除时钟噪声或热二极管位置导致的偏移误差。
用于在设备处于待机模式时启动一次转换和比较周期,写入该寄存器地址(0x0F)会触发转换。
用于确定在生成 ALERT 之前需要发生多少次超出限制的测量,可用于对输出进行滤波。
NCT72 通过串行总线进行控制,作为从设备连接到总线上,由主设备进行控制。它具有 SMBus / I²C 超时功能,但默认情况下该功能未启用,需要通过设置连续 ALERT 寄存器的第 7 位来启用。
NCT72 有一个 7 位的设备地址,默认地址为 0x4C,NCT72D 的地址为 0x4D。主设备通过发送设备地址来选择要通信的从设备。
在噪声环境中,传统的在 D+ 和 D - 引脚之间放置电容的方法虽然可以减少噪声,但会影响温度测量的准确性。NCT72 的串联电阻消除功能允许在外部温度传感器和器件之间构建滤波器,有效消除噪声对测量结果的影响。
NCT72 可与处理器内置的衬底晶体管或分立晶体管配合使用。为了减少晶体管特性变化带来的误差,用户需要考虑晶体管的理想因子(nF)、电流水平等因素,并通过偏移寄存器进行补偿。
传感器的热惯性和自热会影响温度测量的准确性。为了减少热惯性的影响,应将传感器与被测系统的部分进行良好的热接触;NCT72 和远程传感器的自热效应通常较小,但在高转换速率和最大电流情况下,需要考虑其对测量结果的影响。
为了减少传感器输入处的噪声,应将 NCT72 尽可能靠近远程传感二极管,并采取以下布局措施:
NCT72 作为一款功能强大的温度监测器,具有高精度、可扩展的温度测量范围、串联电阻消除等特性,适用于多种应用场景。工程师在使用 NCT72 时,需要深入了解其工作原理和寄存器配置,合理进行布局和应用设计,以充分发挥其性能优势,确保电子设备的稳定运行。
你在实际应用中是否遇到过温度监测方面的问题?对于 NCT72 的使用,你还有哪些疑问或经验可以分享?欢迎在评论区留言交流。
