在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它关乎设备的性能、稳定性和安全性。NCT175作为一款工业标准的数字温度传感器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:NCT175-D.PDF
NCT175是一款具备双线串行可编程功能的温度传感器,它带有一个过温/中断输出引脚,用于在温度超出设定范围时发出信号。该引脚为开漏输出,可在比较器或中断模式下工作。传感器采用高分辨率(12位)的Σ - Δ模数转换器(ADC)将温度测量值转换为数字形式,能在 -55°C至 +125°C的宽温度范围内稳定工作。
拥有12位的温度 - 数字转换器,能够提供高精度的温度测量结果,温度分辨率可达0.0625°C,满足大多数应用场景对温度精度的要求。
工作电压范围为3.0V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其适用性和灵活性。
具备关机模式,典型关机电流仅为3μA,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。同时,在正常工作时,平均供电电流在3.3V时为575μA,功耗控制表现出色。
通过SMBus/I2C接口进行通信,并且有三个地址选择引脚(A2、A1和A0),最多可将8个NCT175连接到同一总线上,方便进行多传感器组网。
该器件为无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | SDA | SMBus/I2C串行双向数据输入/输出,开漏引脚,需上拉电阻 |
| 2 | SCL | 串行时钟输入,开漏引脚,需上拉电阻 |
| 3 | OS/ALERT | 过温指示,开漏输出,需上拉电阻,低电平有效 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | A2 | SMBus/I²C串行总线地址选择引脚,连接到GND或VDD以设置所需的I²C地址 |
| 6 | A1 | 同上 |
| 7 | A0 | 同上 |
| 8 | VDD | 电源 |
NCT175包含六个寄存器,用于配置和读取温度信息,分别是地址指针寄存器、4个数据寄存器和一个单次寄存器。其中,配置寄存器、地址指针寄存器和单次寄存器为8位宽,温度寄存器、THYST和TOS寄存器为16位宽。除温度寄存器为只读外,其他寄存器均可读写。
故障定义为温度超过预定义的温度限制,可通过配置寄存器的第3和第4位来设置触发OS/ALERT引脚所需的故障次数,最多可设置6次,以防止在嘈杂的温度环境中误触发。
NCT175具有7位串行地址,其中4个最高有效位固定为1001,3个最低有效位可通过引脚A2、A1和A0进行配置,共有8种不同的地址选项。
当测量温度等于或超过TOS设定点寄存器中的限制值时,OS/ALERT引脚变为有效;当温度下降到THYST设定点寄存器值以下时,引脚恢复到无效状态。需要注意的是,关机模式不会重置比较器模式的输出状态。
当温度连续多次等于或超过TOS限制值时,OS/ALERT引脚变为有效。可通过对NCT175中的任何寄存器进行读操作来重置该引脚,且只有当TOS限制值再次被等于或超过时,输出才能再次变为有效。
NCT175数字温度传感器以其高精度、宽电压范围、低功耗等特性,为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个可靠的解决方案。通过合理配置寄存器和利用其丰富的功能,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细考虑传感器的各项参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCT175传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
