随着嵌入式设备对数据缓存与临时存储的需求日益增长,串行SRAM凭借其简洁的接口设计和稳定的性能表现,正成为众多工程师眼中的高性价比选择。不同于并行SRAM所需的复杂引脚布局,串行SRAM通过少引脚串行总线完成读写操作,特别适合对PCB空间有严格要求的便携设备与物联网终端。
从接口协议上看,串行SRAM通常依赖一个移位寄存器逐位接收地址信息与待写入数据。时钟信号负责驱动每一位的采样,同时往往需要一个额外的控制引脚来区分当前传输的是地址段还是数据段。不过,也有部分简化型设计仅保留时钟线,通过时钟边沿的特殊编码或脉冲数量来划分不同阶段:前若干个时钟周期用于输入地址,后续周期则切换为数据读或写状态。这种灵活性使得串行SRAM能更好地适应不同微控制器的引脚资源。
以VTI7032LSM为例,这款来自英尚微代理体系的串行SRAM芯片,内部存储容量达到32Mbit,逻辑组织方式为4M×8。工作电压支持1.8V,在低功耗场景下优势明显。SRAM串行接口兼容SPI模式,最高传输速率达20MHz。对于需要连续数据流缓冲、数据记录、计量仪表以及数学运算密集型任务,这类低引脚数、零写入延迟的存储器能够提供近乎无限的耐用性——无需像EEPROM或Flash那样考虑擦写寿命问题。
VTI7032LSM还支持SDI和SQI总线模式,实际应用中可以匹配更高带宽需求。串行SRAM小尺寸、低功耗、零写入时间三大特性,让它广泛应用在无线模块缓存、工业现场数据暂存、车载黑匣子等场景中。
