在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD - 0220CW - AW3字符OLED显示模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NHD-0220CW-AW3.pdf
NHD - 0220CW - AW3是一款具有2行20字符显示能力的OLED模块。从型号上我们可以解读出很多信息:
该模块内置了LCD可比控制器,支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,可在2.8V或5.0V电压下运行,并且符合RoHS标准,设计较为轻薄。
机械图纸详细展示了模块的尺寸和布局,包括PCB的尺寸(92±0.3mm)、孔的位置和尺寸等信息。这些尺寸精度对于实际的安装和设计非常重要,工程师们在进行设计时需要严格按照这些尺寸来进行布局,以确保模块能够正确安装和使用。
模块有CON1和CON2两个接口,不同接口的引脚有不同的功能。例如,在并行接口中,VSS为接地引脚,VDD为电源引脚,REGVDD用于选择内部5V I/O调节器等。不同的接口模式(并行、串行、I²C)下,引脚的功能和连接方式有所不同。在设计电路时,我们需要根据实际的应用场景选择合适的接口模式,并正确连接引脚,以实现模块的正常工作。
模块内置了US2066控制器,其详细规格可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载。了解控制器的特性和功能对于正确使用模块至关重要,我们可以根据控制器的规格来编写相应的驱动程序。
该模块有丰富的命令集,包括基本命令集、扩展命令集和OLED命令集。
不同的接口模式(6800 - 系列并行、8080 - 系列并行、串行、I²C)有不同的时序特性。例如,6800 - 系列并行接口的时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等。在设计电路和编写驱动程序时,需要严格按照这些时序要求来进行操作,否则可能会导致数据传输错误或模块工作异常。
模块提供了多种内置字体表,如ROM A、ROM B、ROM C等。不同的字体表可以满足不同的显示需求,工程师们可以根据实际情况选择合适的字体表来显示所需的字符。
文档中提供了示例程序代码,包括初始化函数、命令函数、数据函数和输出函数等。这些代码可以帮助我们快速上手,实现模块的基本显示功能。例如,通过调用init()函数进行初始化,然后在main()函数中循环调用output()函数来显示内容。
模块经过了多种质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击、振动和静电测试等。测试结果需要满足一定的评估标准,如显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内等。
使用OLED/LCD/LCM模块时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
NHD - 0220CW - AW3字符OLED显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用该模块时,需要深入了解其各项特性和要求,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
