在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息交互界面。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD - 0216XZ - FSW - GBW字符液晶显示模块。
NHD - 0216XZ - FSW - GBW是一款2行×16字符的液晶显示模块,内置ST7066U控制器,具备+5.0V电源供电,采用1/16 duty、1/5 bias驱动方式,并且符合RoHS标准。其型号中的各部分含义如下:
从机械图纸可知,该模块具有特定的尺寸标准,如长度、宽度等,单位为毫米。同时,图纸中给出了详细的公差要求,线性公差为±0.3mm(除非另有说明)。
| 模块共有16个引脚,各引脚功能如下: | Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground | |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for Logic (+5.0V) | |
| 3 | V0 | Adj. Power Supply | Supply Voltage for Contrast (approx. 0.6V) | |
| 4 | RS | MPU | Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data | |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write | |
| 6 | E | MPU | Operation Enable signal. Falling edge triggered. | |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation. | |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. | |
| 15 | LED+ | Power Supply | Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor) | |
| 16 | LED - | Power Supply | Backlight Cathode |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
该模块内置ST7066U控制器,可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格。DDRAM地址有特定的分配方式,方便数据的存储和读取。
模块提供了一系列指令,用于控制显示内容、光标位置、显示模式等。例如:
不同指令的执行时间有所不同,工程师在设计时需要根据实际需求合理使用这些指令。
从MPU向ST7066U写入数据时,有特定的时序要求,如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns等。
从ST7066U向MPU读取数据时,同样有相应的时序参数,如数据建立时间(TDDR)为100ns等。
通过一系列的命令和延时操作,完成模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示和光标设置等。
与8位初始化类似,但在数据传输时采用4位接口,通过分两次传输数据的方式完成初始化。
该模块经过了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性。
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD - 0216XZ - FSW - GBW字符液晶显示模块以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计显示界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用其各项特性,以实现最佳的显示效果。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
