在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们来深入了解Newhaven Display推出的NHD - 0220CW - AB3字符OLED显示模块,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:NHD-0220CW-AB3.pdf
NHD - 0220CW - AB3是一款具有2行20字符显示能力的OLED显示模块。从其型号可以解读出很多信息:“NHD - ”代表Newhaven Display;“0220 - ”表示2行20字符;“CW - ”说明是字符OLED模块;“A - ”为特定型号;“B - ”代表蓝色显示;“3 - ”表示其供电电压范围为2.4V ~ 5.5V。
该模块具备2行20字符的显示格式,能够清晰地呈现文本信息,满足一般的信息显示需求。
内置LCD可比控制器US2066,为显示提供了稳定的控制基础。其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载查看。
支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,这使得它在与不同的微处理器连接时具有很高的灵活性。用户可以根据自己的设计需求选择合适的接口方式。
可在2.8V或5.0V下运行,并且符合RoHS标准,具有环保特性。其超薄的设计也为产品的小型化设计提供了便利。
文档中给出了详细的机械绘图,标注了各部分的尺寸,如PCB尺寸、引脚间距等。这些精确的尺寸信息对于将模块集成到实际产品中至关重要,工程师可以根据这些信息进行合理的布局设计。
CON1和CON2的引脚分配明确,不同的接口类型(并行、串行、I²C)有不同的引脚功能定义。例如,在并行接口中,VSS为接地引脚,VDD为供电引脚,D/C用于数据/命令选择等。了解这些引脚功能是正确连接和使用模块的关键。
包括清屏、光标移动、显示开关控制等基本操作命令。例如,通过“Clear Display”命令可以清除显示内容;“Entry Mode Set”命令可以设置光标和DDRAM地址的移动方向。
用于更高级的功能设置,如选择字符生成器、启用OLED命令集等。例如,“Function Selection A”命令可以选择是否启用内部VDD调节器。
专门针对OLED显示特性的命令,如设置对比度、显示时钟分频比、相位长度等。这些命令可以优化OLED的显示效果。
不同的接口类型(6800系列并行、8080系列并行、串行、I²C)有不同的时序要求。例如,在6800系列并行接口中,时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等。了解这些时序特性对于确保数据的正确传输和显示至关重要。
模块提供了不同的ROM字体表(ROM A、ROM B、ROM C),用户可以根据需要选择合适的字体来显示文本。
文档中给出了示例程序代码,包括初始化函数、命令发送函数、数据发送函数和输出函数等。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现模块的基本显示功能。例如,通过调用“command”函数可以发送命令,调用“data”函数可以发送显示数据。
对模块进行了多项质量测试,包括高低温存储、高低温操作、高温高湿操作、热冲击、振动和静电测试等。测试结果表明,模块在各种恶劣环境下都能保持良好的性能。
用户可以访问www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看使用OLEDs/LCDs/LCMs的注意事项,同时可以在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms了解保修信息和条款。
NHD - 0220CW - AB3字符OLED显示模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,实现理想的显示效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
