在电子设备的设计中,温度监测至关重要,它能确保设备在合适的温度环境下稳定运行。今天,我们来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的温度监测芯片——ADT7461,看看它如何在温度监测领域大显身手。
文件下载:ADT7461-D.PDF
ADT7461是一款双通道数字温度计和欠/过温报警器,专为个人电脑和热管理系统设计。它与ADM1032引脚和寄存器兼容,还具备三个额外特性:串联电阻消除功能、可配置的ALERT输出以及扩展的可切换温度测量范围。该芯片能精确测量远程热二极管温度至±1°C,环境温度至±3°C,默认温度测量范围为0°C至+127°C,也可切换至更宽的-55°C至+150°C范围。它通过与系统管理总线(SMBus)标准兼容的2线串行接口进行通信,ALERT输出可在片上或远程温度超出范围时发出信号,THERM输出则可用于控制冷却风扇的开关。
能自动消除与远程二极管串联的高达3kΩ(典型值)的电阻,实现噪声过滤,无需用户对电阻进行特性分析。
默认范围为0°C至+127°C,可切换至-55°C至+150°C的扩展范围。
采用2线SMBus串行接口,支持SMBus警报,地址为0x4C。
可设置过温/欠温限制,还配备偏移寄存器用于系统校准。
最多可提供两个过温故障安全THERM输出。
采用小型8引脚SOIC NB或8引脚MSOP封装。
工作电流为170μA,待机电流为5.5μA,且为无铅器件。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。ADT7461的各项参数都有明确的限制,例如正电源电压(VDD)至地的范围为-0.3V至+5.5V,各引脚的电压和电流也有相应的限制。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
8引脚SOIC NB封装的热阻为142°C/W,这一参数对于评估芯片在工作过程中的散热情况非常重要。合理的散热设计可以确保芯片在高温环境下仍能稳定工作。
ADT7461的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD为正电源引脚,D+和D-用于连接远程温度传感器,THERM为开漏输出,可用于控制风扇或CPU时钟,ALERT/THERM2可作为中断或SMBus警报输出,也可配置为第二个THERM输出。了解引脚功能有助于正确连接芯片,实现预期的功能。
芯片的电气特性涵盖了电源、温度转换、输出等多个方面。例如,电源电压范围为3.0V至5.5V,不同转换速率下的平均工作电源电流不同,温度转换的精度和分辨率也有明确规定。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ADT7461在不同条件下的性能表现。例如,温度误差与泄漏电阻、实际温度、噪声频率等因素的关系,以及待机电流与电源电压、转换速率的关系等。这些图表可以帮助工程师在设计时更好地预测芯片的性能,优化电路设计。
ADT7461采用先进的温度测量方法,通过测量晶体管在不同电流下的基极 - 发射极电压(VBE)变化来计算温度。该方法能够自动消除与外部温度传感器串联的电阻影响,提高测量精度。测量结果存储在本地和远程温度值寄存器中,并与预设的高低温度限制进行比较,超出限制时会触发相应的输出信号。
由于PCB走线电阻等因素,远程二极管与ADT7461之间可能存在寄生电阻,这会导致温度测量出现误差。ADT7461能够自动消除这种串联电阻的影响,使测量结果更加准确。这一特性使得芯片可以在传感器路径中添加电阻来构建滤波器,适用于噪声环境。
芯片的温度测量范围默认是0°C至+127°C,也可切换至扩展范围-55°C至+150°C。不同的测量范围对应不同的数据格式,默认范围采用二进制格式,扩展范围采用偏移二进制格式。在切换测量范围时,数据格式也会相应改变,用户需要注意重新编程温度限制寄存器。
ADT7461包含22个8位寄存器,用于存储温度测量结果、设置温度限制、配置和控制芯片。例如,地址指针寄存器用于指定要操作的寄存器地址,温度值寄存器存储本地和远程温度测量结果,配置寄存器用于设置芯片的工作模式、温度测量范围等。了解这些寄存器的功能和使用方法,对于正确配置和控制芯片至关重要。
在噪声环境中,传统的温度传感器通常会在D+和D-引脚之间放置电容来减少噪声影响,但大电容会影响测量精度。ADT7461的串联电阻消除功能允许在外部温度传感器和芯片之间构建滤波器,有效消除噪声对测量结果的影响。例如,使用一个低通R - C - R滤波器(R = 100Ω,C = 1nF)可以同时降低共模噪声和差分噪声。
ADT7461可以与处理器中的衬底晶体管或分立晶体管配合使用。为了减少测量误差,需要考虑晶体管的理想因子(nF)、电流水平等因素。用户可以根据晶体管的特性计算误差,并将其写入偏移寄存器进行补偿。同时,选择合适的分立晶体管也很重要,应满足一定的参数要求,如基极 - 发射极电压、基极电阻等。
传感器的热惯性和自热会影响温度测量的准确性。理想情况下,传感器应与被测系统良好热接触。对于远程传感器,由于其通常是处理器中的衬底晶体管或小型封装器件,热惯性问题相对较小。而片上传感器通常远离处理器,只能监测封装周围的环境温度。ADT7461的自热在最坏情况下(64次转换/秒,ALERT和THERM输出最大电流1mA)总功耗约为4.5mW,SOIC - 8封装的热阻约为121°C/W。
在PCB布局时,需要采取一些措施来减少噪声对传感器输入的影响。例如,将ADT7461尽可能靠近远程传感二极管,D+和D - 走线应紧密并行,并在两侧设置接地保护走线,尽量减少铜/焊点的数量,避免热电偶效应。同时,在VDD引脚附近放置0.1μF旁路电容,在极端噪声环境下可在D+和D - 之间放置输入滤波电容,但要注意电容值不超过1000pF。如果远程传感器距离较远,建议使用双绞线电缆,对于极长距离可使用屏蔽双绞线。
ADT7461凭借其高精度的温度测量、串联电阻消除、可切换温度范围等特性,为电子设备的温度监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的寄存器,注意布局和布线,以充分发挥其性能优势。你在使用温度监测芯片时遇到过哪些问题?你认为ADT7461在哪些应用场景中会表现得更加出色?欢迎在评论区分享你的看法。
