深入解析CAT34TS00:低电压数字温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的一款低电压数字温度传感器——CAT34TS00。它在众多应用场景中都有着出色的表现,下面我们就来深入了解一下它的特点和应用。
文件下载:CAT34TS00-D.PDF
一、产品概述
CAT34TS00是一款符合JEDEC JC42.4规范的低电压数字温度传感器。它能够以100ms的采样率,在 -20°C 至 +125°C 的温度范围内进行测量,分辨率高达12位。主机可以通过I2C / SMBus接口与该设备进行通信,通信速率可选100kHz或400kHz。温度读数可以通过串行接口获取,并且设备内部会将其与存储在寄存器中的高、低和临界触发限值进行比较。当温度超出或低于限值时,会通过开漏EVENT引脚发出信号,这些限值以及其他设置都可以通过串行接口进行配置。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 供电范围:1.7V 至 1.9V,低电压供电使其在一些对功耗要求较高的设备中具有很大优势。
  • 温度范围: -20°C 至 +125°C,能够满足大多数应用场景的温度监测需求。
  • 温度采样率:最大100ms,保证了温度数据的实时性。
  • 温度读数精度:在 +75°C 至 +95°C 的有效范围内,典型精度为 ±0.5°C。
2.2 接口特性
  • I2C / SMBus接口:支持标准的I2C和SMBus通信协议,方便与各种主机设备进行连接。
  • 时钟频率:支持100kHz和400kHz两种时钟频率,可根据实际需求进行选择。
2.3 其他特性
  • 施密特触发器和噪声抑制滤波器:在SCL和SDA输入上配备了施密特触发器和噪声抑制滤波器,能够有效提高信号的抗干扰能力。
  • 封装形式:采用2 x 3 x 0.75mm TDFN封装,体积小巧,适合应用于空间有限的设备中。
  • 环保特性:该设备无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、典型应用
CAT34TS00的应用场景非常广泛,以下是一些典型的应用领域:
  • 固态硬盘(SSD):在SSD中,温度监测对于保证数据的稳定性和可靠性至关重要。CAT34TS00可以实时监测SSD的温度,当温度过高时及时发出警报,避免数据丢失。
  • 显卡:显卡在工作时会产生大量的热量,过高的温度会影响显卡的性能和寿命。CAT34TS00可以对显卡的温度进行监测,帮助用户及时采取散热措施。
  • 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,这些设备对功耗和体积都有较高的要求。CAT34TS00的低电压供电和小巧封装正好满足了这些需求,能够在不增加过多功耗和体积的情况下实现温度监测。
  • 过程控制设备:在工业自动化领域,过程控制设备需要对温度进行精确的监测和控制。CAT34TS00的高精度和实时性能够满足这些设备的需求。
四、引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
VSS 接地
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
EVENT 开漏事件输出
VCC 电源供应
DAP 背面暴露的DAP,连接到VSS
五、绝对最大额定值
在使用CAT34TS00时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 额定值 单位
任何引脚(除A0)相对于地的电压 -0.5 至 +6.5 V
引脚A0相对于地的电压 -0.5 至 +10.5 V
工作温度 -45 至 +130 °C
存储温度范围 -65 至 +150 °C
六、温度特性
6.1 温度读数误差
在 -20°C 至 +125°C 的传感范围内,温度读数误差典型值为 ±1.0°C,最大值为 ±3.0°C。
6.2 转换时间
转换时间为100ms,保证了温度数据的快速更新。
6.3 热阻
结到环境(静止空气)的热阻为92°C/W,热阻的大小会影响设备的散热性能。
七、直流和交流特性
7.1 直流特性
在VCC = 1.7V 至 1.9V,TA = -20°C 至 +125°C 的条件下,待机电流最大为5μA,I/O引脚泄漏电流在引脚接地或接VCC时较小。输入低电压最大为0.3 x VCC,输入高电压最小为0.7 x VCC。
7.2 交流特性
不同时钟频率下,SCL时钟的高、低周期以及其他时序参数都有相应的要求。例如,在100kHz时钟频率下,SCL时钟的高周期最小为4μs,低周期最小为4.7μs;在400kHz时钟频率下,SCL时钟的高周期最小为0.6μs,低周期最小为1.3μs。
八、引脚电容和输入阻抗
8.1 引脚电容
在TA = 25°C,VCC = 1.9V,f = 400kHz的条件下,SDA和EVENT引脚的电容最大为8pF,其他引脚的输入电容最大为6pF。
8.2 输入阻抗
A0、A1、A2引脚在VIN < 0.3 x VCC时,输入阻抗最小为30kΩ;在VIN > 0.7 x VCC时,输入阻抗最小为800kΩ。
九、设备接口和通信协议
9.1 接口支持
CAT34TS00支持I2C和SMBus数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。主设备通过生成串行时钟和START、STOP条件来控制数据的传输。
9.2 通信协议
  • START条件:在SCL为高电平时,SDA从高电平变为低电平,表示数据传输的开始。
  • STOP条件:在SCL为高电平时,SDA从低电平变为高电平,表示数据传输的结束。
  • 设备寻址:主设备通过广播8位串行从设备地址来选择要通信的设备,其中前4位为固定的二进制0011,接下来的3位A2、A1和A0用于选择不同的从设备,最后一位R/W用于指定读(1)或写(0)操作。
  • 确认机制:匹配的从设备会在第9个时钟周期通过拉低SDA线来确认收到的地址和数据。
十、温度传感器操作
10.1 温度测量原理
CAT34TS00中的温度传感器组件将与绝对温度成比例(PTAT)的传感器与Σ - Δ调制器相结合,产生12位加符号的数字温度表示。传感器以至少每100ms的频率进行新的转换周期,最新的转换结果存储在温度数据寄存器(TDR)中。
10.2 温度比较和事件触发
TDR中的温度值会与高限寄存器(HLR)、低限寄存器(LLR)和临界温度寄存器(CTR)中的限值进行比较。如果测量值超出报警限值或高于临界限值,EVENT引脚可能会被置位。EVENT输出功能可以通过配置寄存器进行编程,支持中断模式、比较器模式和极性设置。
十一、寄存器介绍
CAT34TS00包含八个16位宽的寄存器,用于实现温度传感器的各种功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
11.1 能力寄存器(Capability Register)
只读寄存器,列出了温度传感器的各种能力,如分辨率、温度范围等。
11.2 配置寄存器(Configuration Register)
可读可写寄存器,用于控制温度传感器的各种操作模式,如是否启用传感器、设置滞后值、事件输出模式等。
11.3 温度阈值寄存器(Temperature Trip Point Registers)
包括高限寄存器(HLR)、低限寄存器(LLR)和临界温度寄存器(CTR),用于设置温度报警限值。
11.4 温度数据寄存器(Temperature Data Register)
只读寄存器,存储测量到的温度值以及跳闸状态信息。
11.5 制造商ID寄存器(Manufacturer ID Register)
只读寄存器,固定值为0x1B09,表示设备的制造商ID。
11.6 设备ID和修订寄存器(Device ID and Revision Register)
只读寄存器,包含特定的设备ID和设备修订信息。
十二、事件引脚功能
EVENT输出引脚的功能根据配置寄存器的设置和温度变化而变化。
12.1 中断模式
在中断模式下,当温度越过报警窗口限值时,EVENT输出会被置位。可以通过向配置寄存器中的清除事件位(B5)写入‘1’来复位EVENT输出。当温度超过临界限值时,EVENT输出将一直保持置位状态,直到温度下降到临界限值以下。
12.2 比较器模式
在比较器模式下,EVENT输出在报警窗口限值之外时被置位,在临界温度模式下,只有当温度高于临界限值时EVENT输出才会被置位。在这种模式下,清除请求将被忽略。
十三、总结
CAT34TS00作为一款低电压数字温度传感器,具有高精度、低功耗、小巧封装等优点,适用于多种应用场景。在使用时,需要注意其电气特性、引脚功能、通信协议和寄存器配置等方面的要求。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用CAT34TS00。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
